silviolatina Inserito: 26 settembre 2018 Segnala Inserito: 26 settembre 2018 Salve sono un principiante , e dato che dovevamo fare un programa molto semplice abbiamo deciso di aggiungere anche un display , Su questo volevamo semplicemnte far comaprire le scritte pump1 run quando il feed back della pompa , quindi un Di cambiava da stao 0 a stato uno , ho provato a inserire il blocco message text da miscellanea , collegarlo al DI in questione , aggiungere il blocco network output . ma quando scarico l'applicazione nel logo e faccio una simulazione sul pc mi si apre la finestrella del text diplay ,ma realmente non compare nulla sul display, sicuramente commetto molti errori . qualcuno puo indicarmi come configurare correttamente i moduli per visualizzare ??? grazie mille
max.bocca Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Il SF text devi abilitarlo con High, nel SF text devi inserire il modo text a 2 stati di cui associ il testo all'ingresso fisico da controllare e scrivi il messaggio che vuoi far apparire sia nello stato off che on. Devi anche abilitare la visualizzazione su entrambi i display e configurare gli indirizzi IP corretti sui dispositivi e le abilitazioni per scambiare i dati Tde logo.
