pier2000 Inserito: 26 settembre 2018 Segnala Inserito: 26 settembre 2018 Buongiorno, ho uno stereo-sinto (con a parte lettore CD/DVD) YAMAHA R-840 (micro stereo) che non da alcun segno di vita apparentemente dopo fenomeni temporaleschi (il lettore invece si accende normalmente). Ho osservato i circuiti ed in particolare la sezione alimentazione ma non vedo danni evidenti... Da un primo controllo trovo alcune tensioni presenti nei circuiti, ma non si accende nulla... Vi scrivo per avere un consiglio su cosa controllare in dettaglio. Grazie molte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 intanto scarica lo schema,premi download appena appare
pier2000 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Grazie Riccardo, inizierò a seguire le tensioni di alimentazione!
Prince1972 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Salve, Ho lo stesso mini stereo e lo stesso problema. Il lettore si accende ma non l'amplificatore. È riuscito a risolvere?
pier2000 Inserita: 26 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Non ho ancora cercato il guasto, pensavo durante le ferie... invece... Prince1972 hai risolto? Spero prima di Natale...
Ivan Botta Inserita: 26 agosto 2019 Segnala Inserita: 26 agosto 2019 Ragazzi, per favore non accodiamoci a discussioni già aperte, soprattutto se anche vecchie. Prince, apri per favore una nuova discussione, grazie.
pier2000 Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Buongiorno a tutti, e spero bene visti i tempacci... Proprio questi tempacci mi hanno dato il tempo di rimettere mano al mio YAMAHA e ho risolto! Direttamente connesso alla 220 c'è un condensatore che gestisce l'alimentazione di stand-by. E' il C13 sullo schema a pag 69 scheda MAIN 4/4. E' un 22nF 630V ma montato era 250V (forse un po' deboluccio). Sostituito, è ripartito tutto OK. Si trova su uno stampato posto in verticale sul lato sinistro: basta togliere il coperchio dell'ampli-sinto, 8 viti e la basetta interna iPAD, 6 viti, se da scomodità. In 5 minuti si sostituisce. Speriamo che tutto si risolva al meglio!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 1 minuto fa, pier2000 ha scritto: Direttamente connesso alla 220 c'è un condensatore che gestisce l'alimentazione di stand-by. credo serva a fornire la frequenza di clock a 50 hz all'IC4
pier2000 Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Grazie Riccardo, non è un circuito semplice... In ogni caso C13 bloccava tutto ed è sicuramente un po' "delicato" in quella posizione...
