qui lo schema del Cassinelli EuroTest TS210
per tutti quelli che sono alla ricerca dello schema del tester Cassinelli EuroTest TS210
le foto sono si piccole dimensioni ( circa 100K ) ,  se esiste qualche regola  che richiede dimensioni minori  le tolgo
Grazie per il tuo contributo !
E' uno strumento parecchio datato, ma pur sempre utile.
c'era la stagnatura difettosa sulla molla inferiore del galvanometro , che ho dovuto dissaldare ad entrambi gli estremi .  Per rimontarla/ristagnarla , consiglio il metodo del foglio di carta che faccia da piano temporaneo per la saldatura della estremità interna ( avendo così un riferimento  per il posizionamento ) . Le estremità esterne  si salderanno ( sia per la molla  inferiore  che la superiore)  solo a galvanometro rimontato in asse .
In generale la dissaldatura/saldatura della estremità esterna delle molle è passaggio molto meno critico  della estremità interna .  Il metodo della carta l'ho escogitato io , quale ultima ratio ( per non cestinare il tutto) , perchè mantenere la mollettina per saldarla è diversamente praticamente impossibile
ps :  prima di smontare , segnatevi il verso di ogni cosa si possa ri-montare al contrario
  • 1 month later...
