AntonioLettieri84 Inserito: 22 settembre 2018 Segnala Inserito: 22 settembre 2018 Salve io ho un problema con I giri del macinacaffe' praticamente la macina dura il doppio di conseguenza il troppo caffe' macinato mi blocca la macchina, ho provato a sostituire la scheda elettronica e la macchina va bene quindi il problema e' sulla scheda sapreste indicarmi con precisione ed in modo elementare cosa sostituire? Grazie parliamo dello stesso modello saeco xsmall la stessa scheda postata in foto da paulpride76
Paulpride76 Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao Antonio. Il regolamenta vieta di accodarsi alle discussioni, per varie ragioni che anche lei comprenderà. In questo caso ad esempio il problema che lei indica è diverso da quello avuto da me ed indicato nel titolo. Andando avanti creeremo confusione e anche gli altri utenti non potranno ad esempio essere trarre vantaggio da questa discussione. Se apre una nuova discussione illustrando il problema continuiamo in quella discussione e vedrà che anche altri utenti potranno aiutarla. Saluti
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Ciao AntonioLettieri84. Come ti è stato detto, il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui. Adesso le ho divise, quindi prosegui qui senza aprirne altre.
AntonioLettieri84 Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Mi scusi ho fatto un po' di confusione nella pubblicazione dei post quindi questo e' visibile a tutti?
