del_user_97632 Inserito: 26 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2018 Ciao a tutti, ho un problema con questo frigo, dopo circa 9 anni di vita: di tanto in tanto entra in allarme, emette un beep continuo, intervallato da 5 secondi di silenzio, lampeggiano ad intermittenza tutte le spie e il display. Staccando e riattaccando la spina l'allarme generalmente termina ma riappare puntuale magari nel mezzo della notte. Nel manuale non trovo nulla in merito, nel forum ho trovato sembra un problema simile, provo anche io lo sbrinamento ? grazie, Angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 Ho smontato la scheda e verificato le saldature, non vedo nulla di strano, potrei sostituire tutti i condensatori comunque, ma cosi a naso non vedo problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 Purtroppo i componenti sulle schede non si verificano a naso , altrimenti sai che bella cosa ! E si devono pure dissaldare per poterli controllare ! . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 28 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 Nel mio caso specifico con "naso" intendevo esperienza di circa 30 anni. Per chi ha confidenza con la legge di ohm e il tester i componenti non si smontano quasi mai, eccetto se non quando trovi un "sospettato". La mia diagnosi per la scheda e' che non sembra avere problemi, (anche se dopo 10 anni gli elettrolitici li cambiero' tutti con altri piu freschi). Di frigoriferi invece certamente ne so poco o nulla, non mi hanno mai appassionato, per questo chiedo aiuto. Ignoro il funzionamento ma mi documentero'. Se volessimo dunque considerare la mia diagnosi della scheda valido (comunque effettuero' una manutenzione), cosa altro potrei verificare ? Grazie, ciao ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 E a quelli mi riferivo ai sospettati , mica intendevo che si smontassero da capo , tutti . E quindi per l'appunto visto che sei addentrato da trent'anni nell'elettronica il fatto che staccando e riattaccando la tensione fa scomparire l'allarme se può essere definito così visto che lampeggia un po di tutto , non ti dice niente ? Non ci sono sospettati ? Io lo stesso penso che a livello di altra componentistica del frigo non ho sospettati Visto che raffredda sia sopra che sotto . Ho capito bene , che raffredda bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2018 Stefano, mio consiglio e' comunque non partire in quarta considerandosi maestri e utilizzando toni arroganti/squalificanti, Non e' che per forza uno che non ha il titolo di "esperto" sia un idiota. Se spegni e riaccendi e il problema sparisce non mi certifica che sia la scheda. Perche' per spegnerlo devo spostarlo fuori da una sede. E perche' il firmware riparte, e cosa faccia di preciso e' difficile a dirsi. Come sopra, qualcuno ha eliminato un allarme con un semplice sbrinamento. Ora sono 2 giorni che tutto va bene, sostituiro' comunque i condensatori, che e' sempre buna norma specie dopo 9 anni, inclusi gli MKP, e vedremo, postero' qui il risultato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sanna francesco luigi Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2020 dopo aver caricato cibi freschi si accesa la spia di allarme e il freezer ha iniziato lo scongelamento come mai. saluti franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2020 Franco devi aprire una nuova discussione per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
