Lavatrice hoover dyn 8145d errore e02 e16
Alessandro Sanfilippo
Buongiorno a tutti.
Ho una lavatrice hoover dyn 8145D e quando faccio un lavaggio  mi da errore e02 o e16  et certe volte e3. vi spiego meglio:
Faccio partire un lavaggio cotone a 40 gradi . arriva l'acqua , gira , poi dopo+- 50 minuti (dopo che si e presa l' acqua) si ferma con E03.
Invece se metto la funzione solo sciacquare e centrifuga non prende acqua, gira fino a pompare(il niente) ma poi si ferma e scrive E03
Se metto un lavaggio rapido (14 minuti) a 30 gradi prende acqua per +- 8 secondi e gira , a 13 minuti  si ferma senza più ripartite fino a 8 minuti e li mi scrive E02.
Se faccio un lavaggio rapido(14minuti) togliendo i spinotti della resistenza e mettendo a freddo, prende acqua per 8secondi ma non gira neanche e a 8minuti scrive E02
Quando metto per pompare l'acqua e centrifuga senza i spinotti della resistenza la pompa va, la lavatrice gira e tutto fila liscio.
Ho già cambiato resistenza(non la sonda pero), cambiato eltrovalvola, smontato la pompa e tutti i tubbi a lei connessi , smontato i tubi del pressostato , soffiato dentro e l'aria passa , soffiato nel pressostato e si sente il piccolo "klik".
Non so più cosa fare, se qualcuno ha uno soluzione ne sarei molto grato.
Spero di essere stato il più preciso possibile.
Grazie.
 Come  scende l'acqua nel cassetto  detersivi?
 Esce   un buon flusso dai fori ?   Anche quando imposti risciacquo e centrifuga ?
 Nei tre cassetti .
Ciao .
Mi sembra che esce come si deve .
Ciao .
Appena provato smontando il cassetto e l'acqua esce bene .
Int tutti  hli scomparti ?
 Il  dubbio è  ,
Tu dici che prende acqua per 8 secondi  ,    poi stoppa   , ma in 8 secondi non può fare un carico   ,   in genere se interrompono  in così breve tempo è perchè dopo pochi secondi continua con il carico sullo scomparto a fianco ,
 Se non lo fa   ,  dovresti controllare se  nei minuti successivi arriva tensione sulla  elettrovalvola di carico al  fianco  di quella che ha funzionato per 8 secondi . E poi ragionare  in merito a quello che riscontri .
 In effetti errore 02   problemi di carico
03   problemi di scarico .
Ho cambiato l'eletrovalvola ho messo una nuova. Ma non e cambiato niente.
Ho smontato il cassetto, gli ho messo un tubo e ho fatto scolare acqua e l'acqua esce bene.
Ma non ho detto di cambiare l'elettrovalvola  !  Ho detto di misurare tensione  ,.
Perchè spendete soldi a vuoto !
 Hai visto che  i due ingressi  nei cassetti sono liberi . Col tubo esterno?
Nel dubbio ho cambiato l'eletrovalvola . ma non e cambiato niente.
Si i tubi sono liberi , non sono ne intasati ne sporchi etc...
 Ha  una funzione solo centrifuga ?     Puoi verificare  se la fa  .
Puoi misurare  la resistenza del motorino di scarico .
Solo centrifuga lo fa . mette la pompa in marcia e poi centrifuga normalmente .
Cosa e il motorino di scarico?
Up.
Non perdo speranza....
il ‎29‎/‎09‎/‎2018 at 08:41 , Alessandro Sanfilippo scrisse:
pompa di scarico
Non et questo il problema.
Credo sia un problema di scheda madre
