Fabio979 Inserito: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 27 settembre 2018 Ciao a tutti, devo collegare un appartamento monofase e un capannanone servito in trifase + neutro. a breve installeranno il contatore trifase + neutro. ora sotto il contatore metto il neutro in comune all'appartamento e al capannone, la fase dell'appartamento ad una delle tre fasi del contatore, e le tre fasi del capannone inserito al contatore. seguento l1 l2 l3 + N. giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe071964 Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 Ciao Bricoman se possiedi una pinza amperometrica ti consiglio di collegare l appartamento sulla fase meno carica delle tre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power-nrg Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 Per come la vedo io, mai collegare ai morsetti del contatore due linee. Meglio uscire con una linea sola, mettere un magnetotermico e valle derivare i due impianti magari in morsettiera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 1 ora fa, giuseppe071964 scrisse: Ciao Bricoman se possiedi una pinza amperometrica ti consiglio di collegare l appartamento sulla fase meno carica delle tre. Ma guarda più che altro la linea del capannone ci sarà solo un pozzo artesiano trifase, un cella frigo trifase e sul monofase dei neon, nulla di che sul monofase. 1 ora fa, power-nrg scrisse: Per come la vedo io, mai collegare ai morsetti del contatore due linee. Meglio uscire con una linea sola, mettere un magnetotermico e valle derivare i due impianti magari in morsettiera. Scusami ma non sarebbe solo un magnetotermico in più inutile? i due impianti già hanno i loro magnetotermici e differenziali di per se. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 56 minuti fa, Bricoman scrisse: Scusami ma non sarebbe solo un magnetotermico in più inutile? i due impianti già hanno i loro magnetotermici e differenziali di per se. So che sono in molti a collegarsi con più linee direttamente al contatore ma la norma impone un solo cavo per ogni morsetto di esso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 2 ore fa, ceschino scrisse: ...la norma impone un solo cavo per ogni morsetto di esso. Vero, ma è sufficiente usare un ripartitore , o più semplicemente un morsetto forbox di adeguate dimensioni per alimentare più linee. La norma consente, se non ricordo male. un massimo di 3 linee in uscita dallo stesso contatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power-nrg Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 Quote Vero, ma è sufficiente usare un ripartitore , o più semplicemente un morsetto forbox di adeguate dimensioni per alimentare più linee. La norma consente, se non ricordo male. un massimo di 3 linee in uscita dallo stesso contatore. Sì, ma entro tre metri! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 5 minuti fa, power-nrg scrisse: Sì, ma entro tre metri! In pratica si. Perchè tre metri sono la distanza massima consentita tra i morsetti del contatore e la protezione magnetotermica del montante. Quindi i magnetotermici a protezione delle linee montanti del capannone e dell'appartamento dovranno essere installati a non più di 3m (elettrici) dal contatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 Qui da me se chiedete un nuovo allaccio alcuni preventivatori richiedono una nicchia porta contatore doppia per un futuro gruppo di misura per ricaricare i veicoli elettrici, poi da li dividiamo in montante casa e montante garage dove si può posare una stazione di ricarica.. detto questo fino a 3 partenze dal gruppo di misura sono consentite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 La norma Cei 0-21 al punto 7.4.4 dice esattamente che l’impianto d’utenza ha origine con i morsetti a valle del contatore (o sistema di misura) con il cavo di collegamento, costituito da un solo conduttore per ogni morsetto. Cavo di collegamento che puo' andare su un DG (dispositivo generale) o ad un massimo di 3 DGL (dispositivo generale di linea). E non: 21 ore fa, Bricoman scrisse: ora sotto il contatore metto il neutro in comune all'appartamento e al capannone, la fase dell'appartamento ad una delle tre fasi del contatore, e le tre fasi del capannone inserito al contatore. seguento l1 l2 l3 + N. giusto? 16 ore fa, hfdax scrisse: un massimo di 3 linee in uscita dallo stesso contatore. 15 ore fa, ilsolitario scrisse: detto questo fino a 3 partenze dal gruppo di misura sono consentite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 @ceschino leggi bene quello che ho scritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 36 minuti fa, hfdax scrisse: @ceschino leggi bene quello che ho scritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
