Problema con soft starter siemens 3RW4038-1BB14
Salve a tutti oggi ho avuto un problema con questo soft start da 37 kw.
Praticamente è stato acquistato per essere collegato su un aspiratore con un motore trifase da 30kw 1460 giri collegato a triangolo la ventola è attaccata direttamente sull'albero del motore.Visto la scarsissima documentazione praticamente un foglietto con solo i collegamenti sono andato un po ad intuito ,perdonatemi.
Quindi settato cosi
ie 59.5 assorbimento da targa 57A
Xie 2
Tempo accellerazione 10sec
Tens spunto70%
Il soft start si comporta come se non facesse la rampa impiegando piu'del tempo impostato e andando in foult.il motore riscalda molto.
Forse sbaglio qualcosa o il soft e' sotto dimensionato ma oggi non ne sono venuto a capo.....
Graziea tutti per l'aiuto
Hai provato ad allungare la rampa di accelerazione?
Riducendo la tensione di spunto, riduci anche la coppia. Il ventilatore assorbe una coppia che aumenta con il quadrato della velocità, quindi può essere che debba i piagare più tempo per rimanere nei limiti.
perchè non metti una foto leggibile della targa del motore e metti tipo e marca del softstarter?
Salve sig livio non riesco a postare le foto da cell il soft è un siemens sirius il mpdello è nel titolo il motore come da titolo e il motore da targa 400v triangolo 50 hz 1460 giri 30kw cos 0.83
