INVERTER SEW MOVITRAC B - ALARM F04
Buongiorno
Ho installato inverter Sew movitrac b in una linea di nastri.
Con Dec minore di 1.2 sec il inverter va in alarm F05 BRAKE CHOPPER
Ho installato i due anni fa , stesse aplicazioni e mai non avevo problemi con Dec sopra a 0.7 sec.
C e qualche altra parametro di modifichare ?
Cercano di protengere meglio il DC link la Sew ?
1 ora fa, gordi777 scrisse:
F05 è un errore di dattilografia ? è F04 l'allarme? Se così fosse è chiaramente troppo veloce la rampa di discesa. O aumenti il tempo o, se è compatibile con il chopper, diminuisci il valore del resitore di frenatura.
Sandro Calligaro
La descrizione dell'errore richiama un guasto dell'IGBT di frenatura o della resistenza di frenatura, non una sovra-tensione del bus DC.
Scusa Sandro, ma la prima riga del manuale dice : "Too much regenerative power  ---  Extend deceleration ramps".
Questo concorda con quanto scrive
il 28/9/2018 at 09:47 , gordi777 scrisse:
Tra l'altro l'autore non si è più fatto sentire.
Sandro Calligaro
Scusa Livio, è vero, mi era sfuggito.
Se la taglia di potenza dell'inverter è rimasta la stessa, vedo comunque varie possibilità:
- SEW ha ridotto la capacità di bus (per risparmiare qualcosina);
- SEW ha abbassato la tensione di inizio frenatura (per aumentare la vita utile dei condensatori), ma magari la si può cambiare (si riduce però la vita dei condensatori);
- SEW ha ridotto il limite "termico" di corrente (probabilmente calcolato in software come I2t) sul chopper di frenatura;
- l'inerzia del carico è diversa, o la meccanica è meno dissipativa;
- il motore è più efficiente, oppure è controllato a corrente più elevata (flusso maggiore).
PS: da quello che scrivi, sei certo che l'errore non si presenta, con rampe più lente. Giusto?
PPS: negli altri casi (che funzionano), non c'erano mica più drive collegati allo stesso bus DC?
L'autore scrive così, però per esperienza personale la definizione "stesse applicazioni" lascia molto margine alle varianti. Basterebbe un poco in più di inerzia meccanica, o minori attriti, per avere problemi.
Prima di tutto gracie per le risposte a tutti.
Resistenza di frenatura non ho installato come non ho fatto anche a passato.
Sandro il mottore 'e piu efficiente , e un DRN SEW invece da un DRE , ma puo questo influezzare?
Adesso sicuramente si presenta anche a rampe minori.Ho continuatto un po le prove e probabilmente che e la mecchanica meno dissipativa.
Ho provatto anche un altro tipo di machina oggi con ginchie dentate e la non avevo problemi.
8 ore fa, gordi777 scrisse:
Questo è un problema.
Cito me stesso
il 30/9/2018 at 18:54 , Livio Orsini scrisse:
