Info motore proteico ace ti 24v
Saluti a tutti.
Ho un problema con questo motore, nel senso che, nonostante la forza sia regolata al minimo, continua a forzare troppo sia in chiusura che in apertura. È vero che il cancello è leggero, però mi sembra tanto. Poi non noto differenza di forza tra il trimmer regolato al minimo o al massimo. (La scheda è 24v.). È possibile, con l'aggiunta di un regolatore aggiuntivo, risolvere questo problema?.....
Un ultima cosa... Il non rispetto delle quote d'installazione suggerite nel manuale, può influire sulla forza del motore? Se si, perché?
Marcello Mazzola
3 ore fa, sardic scrisse:
 certo che influisce...se non si rispettano le quote di montaggio potrebbero verificarsi "giochi di leve" che portano al difetto che hai riscontrato: motore che fatica a chiudere il cancello, oppure che tende a sbattere
Grazie Marcello
Purtroppo per motivi di spazio su un anta, sono uscito dallo standard di due centimetri. Il problema però, lo fa su tutte due le ante. Cioè una volta arrivata in battuta, continua per uno-due secondi a spingere, piegando il cancello
Il fatto che spinge per uno o secondi è più che normale! Il problema, se problema può essere, è la forza con il quale lo fa. Scrivi il modello della centralina e vediamo se si capisce come tarare la coppia di spinta.
Marcello Mazzola
e anche il modello di centralina, magari ha un tempo regolabile della manovra e si potrebbe agire "di fino" su quello...
la scheda è la seguente: Q50
ci sono 3 potenziometri: AMP = potenziometro RILEVAMENTO OSTACOLI
                                       RALL = potenziometro REGOLAZIONE VELOCITÀ MANOVRA
                                       VELOC. = potenziometro REGOLAZIONE VELOCITÀ RALLENTAMENO
sta funzionando con rilevamento ostacoli al minimo e rall e velocita a metà
Ok, non so come "ragiona" quella centralina ma per molte il valore minimo corrisponde alla minima sensibilità, cioè ci vuole molta più forza per fermare la corsa.
REGOLAZIONE FORZA impostata al max (+)
Con il trimmer AMP si può regolare la forza delle ante;
maggiore è la forza, maggiore è lo sforzo necessario a fermare il cancello
46 minuti fa, sardic scrisse:
Riducila, portala a metà e vedi cosa succede.
6 ore fa, sardic scrisse:
52 minuti fa, sardic scrisse:
Queste due affermazioni si contraddicono.
Comunque portalo a metà e vedi che succede.
10 ore fa, sardic scrisse:
ciao, scusa non ho specificato che questo sta scritto sulle istruzioni, ho fatto copia e incolla.
ho fatto tante prove ma non noto differenza, per rendere l'idea, se metto il piede sull'anta durante l'apertura, me lo spinge
potrebbe essere un problema del potenziometro della scheda? nel caso posso cambiarla con un altro modello?..cosa mi consigliate?
grazie
