toshiba xv55* digital series impazzito?
allora la tv ha qualche annetto: improvvisamente non recepisce più alcun comando dal telecomando, che  funziona regolarmente (provato con la fotocamera del cell).
Ho provato sia con il telecomando originale che con un universale.
I comandi manuali della tv funzionano.
Allora volevo tentare un reset alle impostazioni di fabbrica.
Sono entrato manualmente nel menu impostazioni.
Vedo la riga lingua, quella paese poi sotto un'ultima riga: connettore AV on e sotto nient'altro.
Le opzioni sintonizzazione automatica e manuale sono sparite: non si vedono più.
Ovviamente c'erano, le ho usate tante volte...E' vero che la tv prima era collegata ad un'altra presa dell'antenna.
Non capisco.
Avete qualche consiglio?
Perchè non sente più i telecomandi?
Servirebbe un reset totale?
Perchè non vedo tutte le funzioni delle impostazioni?
franco causio
Ho ricontrollato: la tv è in ingresso DTV e il menu impostazioni presenta solo:
lingua
paese
connessione AV
poi le righe del menu che dovrebbero contenere tutto il resto (sintonizzazione automatica, manuale, reset ecc.) sono vuote.
Non capisco come devo fare: quella tv l'ho sintonizzate molte altre volte...
forse con un reset da SM
franco causio
8 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
scusa ma cos'è un reset da SM?
Dice che si deve entrare nel menù segreto " service Mode"
franco causio
il 2/10/2018 at 09:31 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
23 ore fa, causicurti scrisse:
e come si fa?
Ci sono diversi modi per entrare nel service. Aspetta qualcuno se ha indicazioni per entrare.
prova con quelle per i Vestel (che non ricordo,mi pare 4725 preceduto da un tasto,forse)
franco causio
11 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
scusa Riccardo, forse non mi sono spiegato.
Ripeto la storia.
Il mio problema originario è che la TV non recepisce più nessun telecomando, pur se funzionante.
Sono utilizzabili solo i comandi manuali che si trovano a fianco dello schermo.
Per questo motivo volevo tentare (magari non serve) un reset della tv alle impostazioni di fabbrica.
Il menu impostazioni però non è completo e non vedo nè questa opzione nè quelle della sintonizzazione.
Forse è attiva la protezione bambini?
Ma non so come toglierla, avendo solo i comandi manuali a disposizone.
Quindi, senza telecomando, come faccio ad inserire il codice 4725 per fare il reset?
1 ora fa, franco causio scrisse:
non puoi,non avevo riletto il post
franco causio
quindi posso fare qualcosa, avendo a disposizione solo i comandi manuali?
Il problema , ricordo , è che la tv non sente più i telecomandi..
  • 1 month later...
scusate ma sto ancora usando questa tv attraverso un decoder esterno, per poter cambiare canale con un telecomando (quello del decoder).
Naturalmente per accendere e spegnere la tv mi devo alzare e usare i comandi manuali del pannello.
Qualcuno ha altre soluzioni? Converrebbe una riparazione?
ciao
perchè non provi a sostituire il ricevitore IR del TV ed usare il telecomando originale?
il 4/12/2018 at 17:33 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
già, ma come si fa?
Ho letto che bisogna cambiare un diodo?
il ricevitore di solito è sulla basetta che contiene il led di stand by. Vedi che tipo è e lo trovi uguale su ebay o da qualche rivenditore locale ben fornito
ma come si smonta? Ho cercato sulla rete ma non ho trovato alcun tutorial.
Devo smontare il pannello posteriore della tv?
Poi occorre un saldatore?
ciao
:wacko::blink:
certamente non un'accetta
  • 1 year later...
riprendo questo vecchio post perchè avrei un'altra domanda.
La tv in questione funzionava ma aveva un problema di telecomando, come precisato nel post.
Era stata quindi "accantonata" come seconda tv in altra stanza e praticamente, non più utilizzata.
Nei giorni scorsi ho provato a comandarla con un altro telecomando "generico" che ho trovato in giro e magicamente, risponde ai comandi.
Allora ho pensato di adibirla stabilmente all'utilizzo di schermo per un pc.
Ho quindi collegato il pc alla tv via HDMI, provando in tutte e 3 le prese della tv.
Ebbene lo schermo del pc non viene rilevato.
Naturalmente ho impostato il pc con le opzione di visione schermo esterno....
Ho pensato che poteva essere il cavo HDMI, provando ad utilizzarlo in altra tv LG.
La tv LG lo rileva perfettamente.
Possibile quindi che tutte e tre le prese HDMI del Toshiba non funzionino?
O può essere veramente il cavo HDMI che non piace alla TV?
ciao
Ma perché non scrivete il modello giusto del tv? quello nel titolo non è, è troppo corto. Perché non lo porti a riparare? ti fai fare un preventivo, potrebbe essere sufficiente salvare la eprom settaggi, azzerarla e riavvviare il tv.
