Consiglio Lavasciuga
Ciao a tutti.
Come da titolo avrei bisogno di qualche consiglio per l'acquisto di una buona lavasciuga.
Ho letto che l'ideale sarebbe comprare i due pezzi separati (Lavatrice e Asciugatrice) ma per motivi di spazio (e poi confido nella tecnologia) sono orientato a comprare un solo pezzo.
Il rivenditore di una nota catena di grandi magazzini mi ha consigliato una AEG modello L9WEC169K oppure un modello precedente L9WEC166X.
Voi cosa ne pensate?
Grazie a tutti per i consigli.
Se col budget puoi arrivare allora Miele... sono un altro pianeta, conosco una persona che possiede il modello "base" e dice che è fenomenale... certo in asciugatura va caricata POCO, ma in mezz'ora asciuga, spesso anche meno, e ti restituisce tutto con pochissime pieghe
Ciao grazie per l'info, conosci il modello??
grazie
Avevo visto anche le LG però se ho capito bene è importante avere una con Pompa di Calore e sembra che solo le AEG l'abbiano.
Perchè è importante averne una con pompa di calore? Ci mette solo molto di più ad asciugare... ed è anche più fragile. Io la lascerei dov'è la AEG a pompa di calore.
Se si rompono i cuscinetti, tra l'altro, non ha nemmeno la vasca apribile....
Le aeg costano una fortuna e dopo qualche anno partono i cuscinetti.
Certo, magari non dopo 3 anni come le Whirlpool, ma comunque dopo pochi anni si rompono.
Risultato: bisogna cambiare la vasca, essendo non apribile per sostituire i cuscinetti, e il solo costo del pezzo è di 200 euro. Se ci metti manodopera e chiamata, si arriva anche a 300.
Mi avevano detto che con la pompa di calore si asciuga prima o comunque si ha lo stesso risultato di una asciugatrice normale.
Thomas24, puma87 delle LG cosa ne pensate??
Grazie a tutti di voi dei consigli che mi state dando.
Le LG sono un buon compromesso, magari non saranno le Miele ma costano parecchio meno.
La pompa di calore asciuga a bassa temperatura ma il ciclo di asciugatura dura molto più a lungo rispetto le asciugatrici a resistenza.
E’ cosi’...
un carico di cotone (asciugamani e lenzuola) ci mette circa 2 ore e mezza ad asciugarsi....
puma87 però è vero che quelle a pompa di calore asciugano meglio?? Dicono che i panni non sono stropicciati e sono più asciutti. Inoltre ho capito che impiegano di più però il consumo elettrico è inferiore rispetto a quelle a resistenza.
6 ore fa, lavadora scrisse:
l'unica cosa vera è che consumano un po' meno... ma tieni conto che cicli lunghi significano maggiore usura sulle parti meccaniche e la AEG non brilla per solidità e se ti si rompono i cuscinetti devi cambiare tutta la vasca essendo sigillata e plastica
Sullo stropicciamento dipende dal volume del cestello, con una lavasciuga i risultati saranno inevitabilmente peggiori che con qualsiasi asciugatrice visto che il cesto è meno della metà, tranne che se metti 5-6 capi massimo per ciclo
sul più asciutto dipende dai sensori della macchina, non dalla pompa di calore o dalla resistenza
Scusate le AEG dite che partono i cuscinetti e che poi bisogna cambiare tutta la vasca perchè non è apribile, però ho visto che la garanzia è di 10 anni, quindi forse i cuscinetti non partono così presto.
Grazie per le info.
Temo la garanzia sia sul motore...ma a saltare prima è il resto..
Saluti a tutti.
tutti mi hanno sconsigliato di prendere una lavasciuga ma lo spazio proprio non lo trovo per mettere una torre o dividere i pezzi.
Leggendo nella discussione mi è parso di capire che la sia un buon compromesso...
Cosa ne pensate di questo modello?
LG Lavasciuga Eco Hybrid 9/6 kg Classe energetica A Lavaggio a vapore Wi-Fi Oblò Ring Cromato
F4J8FH2W
Grazie.
ps il mio vecchio modello Rez carica dall’altro dura dal 2004 ;)
payolas, in effetti la garanzia è sul motore, avevi ragione.
dodolo2, anche io avevo visto questo modello F4J8FH2W sembra buono, aspettiamo i consigli degli esperti. Ho visto anche il modello F4J9JH2T che sembra essere più nuovo, almeno dalla sigla, però non ho capito dov'è la differenza.
Grazie a tutti.
il 8/10/2018 at 00:11 , payolas scrisse:
ho preso la AEG slim per l'appartamento dove studio... penso che se trattata bene duri come macchina :)
speriamo!!!
mi da molte soddisfazioni :)
Bene dai. Facci una recensione sulla durata dei vari programmi dai...
io vorrei un cotone 60° di 1 ora e mezza....
19 ore fa, payolas scrisse:
p.s. era riferito alla mia AEG? 😅
dodolo2 novità sulla LG?
L'hai presa??
3 ore fa, perryfranz18 scrisse:
Siii grazie
sono davvero alla ricerca di lavatrici che col cotone 60 gradi raggiungono davvero la temperatura
e stanno sotto le 2 ore....
la mia passa da 2 ore 30 con il cotone 60 standard, ad 1 ora e 5 col turbo...
caspita, il turbo riduce troppo la durata secondo me...
14 minuti fa, payolas scrisse:
iii grazie
ti ho risposto in privato.
farò sicuro un post dedicato a lei e dei video che caricherò su Youtube.
15 minuti fa, payolas scrisse:
ti dico questo. la AEG con un carico di copripiumino+coprimaterasso+federa+coperta in pile (per letto 140cm) è passata in automatico da 3.20 a 1.30min... considera che inizia a scaricare acqua a 48min
  • 1 month later...
il 10/10/2018 at 21:35 , perryfranz18 scrisse:
Mi sembra che abbia scalato un po troppo!! Avevo una Hotpoint che ho tolto per questo motivo.
Prova a lanciarla a vuoto e vedi che tempo residuo ti da.
La mia era uguale e in pratica pesava male il carico con scarsi risultati di lavaggio.
Per resettarla spengila, aggiungi 2 litri di acqua dalla vaschetta e lancia programma scarico così si setta il pressostato elettronico.
