Alfsal Inserito: 29 settembre 2018 Segnala Inserito: 29 settembre 2018 Ciao a tutti, ho una lavatrice Candy cnl 085-03s che non centrifuga. Il cestello gira correttamente e scarica bene, almeno sembra, nel cestello non resta acqua. Ho controllato la ventola del filtro è gira correttamente. Ho letto che potrebbe essere il condensatore, ma non riesco ad individuarlo. Sapete darmi suggerirmi su possibili cause, in modo da risolvere autonomamente senza contattare un tecnico? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 Posta una foto del motore . Vediamo se è ad induzione , dubito , o a collettore . Se gira in lavaggio dovrebbe girare pure in centrifuga , hai provato ad impostare solo centrifuga .
Alfsal Inserita: 30 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2018 Ciao Stefano, avevo già provato ad avviare solo la centrifuga, ma resta ferma e si sente un rumore per tutta la durata della centrifuga fino allo stop. Ho postato le foto del motore. Attendo tue indicazioni. Grazie tante
icaro64 Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 Parlo per esperienza diretta: fermo restando il parere di persone più titolate di me, controlla prima le spazzole del motore, che siano lunghe almeno 1,5 cm. Altrimenti il problema potrebbe essere il condensatore C1 della scheda madre da 1,5 microfarad ormai scarico. (https://goo.gl/images/Ck8nA3)
Alfsal Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Ciao Icaro64, nel caso fosse il condensatore, per sostituirlo è sufficiente staccarlo e inserire il nuovo o va sostituita tutta la scheda madre? Grazie
icaro64 Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 devi dissaldare il vecchio e sostituirlo con uno identico (rispetta la polarità). la scheda non va cambiata.
icaro64 Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 https://sites.google.com/site/41013518schedalavatrice
causicurti Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Ciao, per conoscenza quel condensatore non ha polarità, puo essere invertito senza problemi.
icaro64 Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 😊 grazie per la precisazione, siamo qui per imparare. sono trascorsi almeno tre anni da quando ho fatto lo stesso lavoro alla mia lavatrice, evidentemente ricordavo male (e poi di elettrotecnica so quello che imparo dal Forum...😁
jenfiolo Inserita: 22 ottobre 2018 Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 Buongiorno, ho lo stesso problema su una Whirlpool 7106 con scheda L1373, non riesco a capire quale sia il condensatore da provare a sostituire. Potete aiutarmi? Grazie
