Samsung LCD LE23R86BD
Salve, ho un televisore Samsung che non si vede bene, secondo voi che può essere, la t-con o qualche componente tipo un condensatore.
ho messo una foto dove si vede il difetto, grazie
dovrebbe essere il solito AS15 sulla t-con al 90%. Il restante 10% può essere dovuto a settaggio errato del pannello in SM
Sono entrato in SM, cosa devo fare un reset, o quale settaggio.
non un reset ma una verifica del pannello settato,vedi se corrisponde a quello montato (marca in primis). Se corrisponde non toccare nulla,rischi di oscurare tutto e poi non puoi più tornare indietro
Sono un ex riparatore Tv, quando c'era ancora il tubo catodico, ho comprato questo televisore un po di anni fa e non ricordo dove ho messo il manuale e se c'era uno schema elettrico, nel menu dove devo andare in white balance, ma non so se questi parametri sono giusti dove potrei trovare una tabella con tutti i parametri di fabbrica?
Prima di vedere di comprare la t-con volevo capire se nelle impostazione è tutto a posto.
non toccare quei parametri. Prova ad andare su Adjust per vedere se ti propone il pannello (display)
Non si accende più, è uscito del fumo sembrava venire dalla t-con, non gli ho fatto niente sono andato per accenderla per andare in SM e ho visto il fumo e ho tirato subito la spina.
devi fargli togliere il malocchio....:lol:
mi sembra strano,forse l'AS15 è andato del tutto,cerca una nuova t-con poichè non credo sia solo lui a questo punto
Anche se la t-con e difettosa, penso che il fumo è uscito dall'alimentatore devo controllarlo meglio, può essere anche qualche saldatura fredda. la scheda t-coin non presenta bruciature o puzza di bruciato, vi farò sapere come è andata.
Era una saldatura sull'alimentatore da dove è uscito il fumo, sono andato nel menu Adjust ed esce questo, non c'è display, secondo voi settato con questi parametri va bene?
non è nemmeno questo
Questa T-con non porta l'AS15, c'è Maxim 1518BE, secondo lei questo fa la stessa funzione del AS15
potrebbe ,ma questo non l'ho mai cambiato
Salve, problema risolto, ho cambiato la t-con e adesso si vede bene :)
Probabilmente il chip guasto e' quello piu' in alto, 14 pin, probabil. un AS-4
