Sonda climatica esterna e schermo solare
Ciao,
ho da poco installato una sonda esterna sulla caldaia. L'ho posizionata sul tetto, precisamente sul corpo del camino rivolta a nord.
La mia casa ha pareti esposte solo a sud e a ovest e l'unico punto a nord era solo quella faccia del camino. Preciso che il camino non è in uso e quindi la sonda non è influenzata dai fumi.
La sonda misura bene... ma verso il tramonto il sole la illumina e la temperatura si alza di 5°C.
Secondo voi potrei avere giovamento inserendo la sonda all'interno di uno schermo solare? Per intenderci quelli che si usano nelle stazioni climatiche.
Monterei lo schermo sul tetto, mettendolo in cima ad un'asta alta 1,5m. Sarebbe sempre esposto al sole, ma in teoria la sonda all'interno risulterebbe all'ombra e quindi misurerebbe solo la temperatura dell'aria circostante.
Cosa ne pensate?
Grazie!
La maggior parte delle stazioni meteo è dotata di schermo solare ventilato..  può essere una soluzione se impossibilitato a posizionarla a nord.,Possibilmente lontano da le tegole che riscaldandosi falsano la temperatura.. Puoi anche modificare la curva climatica ??
Si, la curva climatica posso modificarla. Ma il mio problema è che fino alle 16.00 il sensore è all'ombra e misura bene. Dopo le 16.00 il sole gira e lo colpisce.
Anche se cambio la curva climatica non mi cambia nulla.
