SN74LS02N VS SN 74HC02N
salve qualcuno riesce a dirmi le differenze dei due integrati?
la signora del negozio dove ho comprato gli integrati mi ha detto che hanno la stessa funzione, ma
LS mi dice che e meno veloce del HC che vuol dire?
qualcuno sa' spiegarmi grazie.
in rete ho trovato questo ma non capisco.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-319.pdf
Sono 2 tecnologie differenti.
74LSxx sognifica che sono integati con tecnologia TTL shoctky low power, cioè consumano meno dei medesimi circuiti shotky, ma sono anche meno veloci.
74HC.xx individua la serie CMOS simil TTL, sono meno veloci dei corrispettivi LS, ma consumano ancora meno e sono leggrmente più veloci della serie TTL base, consumando meno.
la serie CMOS consuma frazioni di µW contro alcuni mW, o decine di mW, delle altre serie TTL.
L aserie CMOS ha un'uscita più "secca"; infatti la commutazione "1" - "0" ha fronte di discesa ripidissimo ed indipendente dalla temperatura.
Tirando le somme si può dire che a fronte di un avelocità un poco inferiore della serie 74LSxx la serie 74HCxx ha consumi e prestazioni di molto superiori.
Il documento che citi fa una comparazione tra le varie serie di porte logiche individuando consumi e velocità
ok grazie livio ,quindi se un circuito utilizza un LS si puo' usare tranquillamente un HC  ma  viceversa non conviene perche'  diminuirebbero le prestazioni del circuito, sia per la tensione che per la velocita' giusto? Correggimi  magari non ho capito bene. se sbaglio.
31 minuti fa, agoman scrisse:
Spesso è possibile ma non sempre. E sempre necessario analizzare il circuito per capire se la sostituzione è ammissibile.
questo integrato mi era stato venduto come equivalente da mettere in quel famoso circuito di magnetoterapia che stavo sistemando in questi giorni :-) ma dato le caratteristiche diverse dette dalla tipa che HC era piu' volece mi e venuto un dubbio se poterlo utilizzare ho no e se poteva influire nella frequenza di uscita.
Più che altro gli HC possono dare meno corrente in uscita, proprio perchè hanno una tecnologia completamente differente: CMOS e non BJT
:o a pensavo fosse al contrario, niente allora lascio l'originale 74LS02  grazie per la spiegazione.
