Come si può escludere l'orologio timer del forno hotpoint ariston?
Dovrebbe avere tre fili:
Un comune.
Una alimentazione del motorino.
L'uscita commutata.
Basta individuarli e collegare assieme il comune e l'uscita.
Vedi   nella foto , devi collegare  tra  loro  con un ponte il marrone e i due grigi accoppiati  in un unico faston , che sono  sullo stesso lato  .  Gli altri due ,  singoli,   più su  , li  puoi  staccare   da dove nascono  . Alimentano  il motorino dell'orologio .
Però se stacchi le fascette  e liberi  un po i cavi    , si potrebbe   collegarlo direttamente al commutatore   , evitando di fare il ponte     , che porta sempre a surtiscaldamento inutile .
  • 2 years later...
Scusate se riesumo il thread, ma ho lo stesso fastidiosissimo problema
Non mi è chiaro come accedere al timer della foto di Antonello, devo semplicemente sfilare il forno e lo trovo nella parte superiore? Normalmente come viene fissato il forno alla cucina?
Grazie a chiunque possa darmi una dritta!
Non mi è chiaro come accedere al timer della foto di Antonello, devo semplicemente sfilare il forno e lo trovo nella parte superiore, smontando il carter?
Il regolamento vieta di accodarsi,
apri sempre una tua discussione.
Ospite
