Problema scarico acqua Lavastoviglie CDI 2012
sgab
Ciao a tutti
Ho una lavastoviglie Candy CDI 2012 che da qualche settimana non scarica più acqua.
Innanzitutto grazie per l'aiuto, anche se questo è il mio primo post, tramite le vostre discussioni sono riuscito a capire qualcosa di più del problema.
Quando faccio partire un qualsiasi programma tutto procede correttamente: inizia il lavaggio con uno scarico dell'acqua residua, il ciclo procede per qualche tempo, poi la lavastoviglie si blocca e inizia un beep continuo, spie lampeggianti e vasca piena di acqua calda.
A questo punto facendo ripartire il programma ci dovrebbe essere uno scarico, ma a caldo questo scarico non avviene. Se la accendo dopo qualche minuto lo scarico parte correttamente.
Ho applicato la procedura per la verifica degli errori => errore 3: problemi con lo scarico
La lista di codici di errore è stata presa da qui https://www.candyhooverchannel.com/2015/01/04/codici-di-errore-lavatrici-candy-e-hoover-con-display/
La procedura per il controllo individuata grazie a questo post
ma premendo P1 quattro volte, non solo due
Ho smontato e testato la pompa principale e la pompa di scarico, entrambe funzionano correttamente se collegate alla corrente.
Ho verificato il tubo di scarico ed è libero
Ho smontato la vaschetta e verificato che non ci fossero residui
Ho controllato sommariamente la scheda e non mi sembra che ci sia nulla di bruciato.
Immagino ci possa essere qualche problema con un sensore, come posso procedere con le verifiche?
Vi anticipo i miei ringraziamenti
Link al commento
Condividi su altri siti
