ninoar Inserito: 30 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 30 settembre 2018 Buongiorno, vi pongo il seguente quesito: ho montato un cronotermostato della bticinno,modello smarther, sostituendo quello precedente della immergas. Il problema riscontrato è che non fa partire il riscaldamento. Come è possibile? Grazie a chiunque vorrà darmi una risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 il c.a.r. (comando amico remoto),è il pannello remoto della caldaia e non un termostato... un termostato va collegato da un'altra parte (se non ricordo male)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninoar Inserita: 30 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 1 ora fa, click0 scrisse: il c.a.r. (comando amico remoto),è il pannello remoto della caldaia e non un termostato... un termostato va collegato da un'altra parte (se non ricordo male)... Grazie per avermi risposto: quindi non posso usare lo smarther della bTicino? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2018 Si ma va collegato correttamente ai morsetti giusti della caldaia anche senza togliere ilCAR Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2018 Il CAR controlla la caldaia su due morsetti alimentati, usando un diverso cronotermostato che utilizza un relè in uscita, si mette in corto, nel CAR dovrebbe esserci una morsettiera per collegamento accessori, guarda la pagina dedicata nel sito internet Immergas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2018 Hanno inserito negli accessori un Kit interfaccia relè, non ho idea a cosa serva anche perchè nella descrizione il CAR deve comunque essere presente, forse il Crono7 era piu indicato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2018 Smarther b ticino devi collegarlo nel car che non devi eliminare , sui contatti optional. Tel. Metti il modello preciso della caldaia , vedremo meglio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninoar Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2018 il 3/10/2018 at 23:02 , Stefano Dalmo scrisse: Smarther b ticino devi collegarlo nel car che non devi eliminare , sui contatti optional. Tel. Che senso ha?🤔 il 3/10/2018 at 23:02 , Stefano Dalmo scrisse: Metti il modello preciso della caldaia , vedremo meglio . http://www.la-certificazione-energetica.net/schede tecniche per certificazioni energetiche/IMMERGAS-caldaia-extra-intra-24-kw.pdf il 3/10/2018 at 16:23 , Erikle scrisse: Si ma va collegato correttamente ai morsetti giusti della caldaia anche senza togliere ilCAR Grazie👌 @Lorenzo-53👌 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninoar Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2018 2 minuti fa, ninoar scrisse: http://www.la-certificazione-energetica.net/schede tecniche per certificazioni energetiche/IMMERGAS_eolo-21_extra.pdf Scusa, il link esatto è questo: http://www.la-certificazione-energetica.net/schede tecniche per certificazioni energetiche/IMMERGAS-caldaia-extra-intra-24-kw.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninoar Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2018 IO ho fatto così: Ho tolto i fili del CAR dai morsetti 43-42 e li ho spostati sui morsetti 40-41 con il termostato: ho dovuto selezionare la manopola dell'accensione caldaia ON a PROG.(12) e funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2018 Ok mi hai preceduto , benissimo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninoar Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2018 46 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Ok mi hai preceduto , benissimo . E' giusto tutto il procedimento @Stefano Dalmo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nadir74 Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2018 lo smarter bticino va collegato sui morsetti 40-41. se viene usato come unico termostato per tutta la casa è indispensabile disabilitare la sonda ambiente del c.a.r altrimenti andrebbero in conflitto ed entrambi farebbero partire il riscaldamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2018 Il car permette di far scorrere la temperatura per cui conviene tenerlo e lo smart lo usi per comandare da remoto Nel manuale dovrebbe esserci scritto tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninoar Inserita: 9 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2018 il 7/10/2018 at 08:43 , nadir74 scrisse: lo smarter bticino va collegato sui morsetti 40-41. se viene usato come unico termostato per tutta la casa è indispensabile disabilitare la sonda ambiente del c.a.r altrimenti andrebbero in conflitto ed entrambi farebbero partire il riscaldamento. ...il CAR l'ho tolto e ho spostato i fili sui morsetti 40-41 e collegato lo smarther. il 7/10/2018 at 10:23 , Erikle scrisse: Il car permette di far scorrere la temperatura per cui conviene tenerlo e lo smart lo usi per comandare da remoto Nel manuale dovrebbe esserci scritto tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
