3Kw con due stringhe in parallelo come costruire quadretto DC/AC
Salve a tutti
devo collegare un impianto fotovoltaico di 3KW. Il cliente ha acquistato 10 pannelli da 300W e secondo il progetto devo fare 2 strinche in parallelo. L'inverter è un ABB UNO-DM-3.0-TL-PLUS-B come devo costruire il quadretto DC/AC considerando che l' inverter ha già la possibilità di entrare con due stringhe.
Grazie a tutti
anticipatamente
Saluti
Michele Bonfatti
ti converrebbe mettere tutti i moduli su una unica stringa, 5 moduli per stringa rischi di avere una tensione troppo bassa e l'inverter o non si avvia o l'inseguitore lavora in maniera poco precisa
comunque, una soluzione potrebbe essere :
*un sezionatore a fusibile da 10A per ciascuna stringa
*SPD CAT II (uno per ogni stringa)
*vai all'inverter
*esci dall'inverter
*sezionatore 16A
*SPD CAT II lato ac
*vai al misuratore M2 con FROR 2x4mmq
*esci dal misuratore M2 con FROR 2x4mmq
*vai a DDG (differenziale magnetotermico 16A id 0.3A tipo A)
*vai al DG (dispositivo generale già presente subito dopo il misuratore M1)
Salve... ma chi lo ha fatto il progetto?? Poi senza sapere che pannelli sono ( caratteristiche tecniche) impossibile fare calcoli come per esempio della Voc
giuseppe071964
Ciao Mike sulla targhetta dei pannelli c'e' scritto altro, oppure dalla marca e modello risalire alle caratteristiche tecniche dello stesso
Ciao Mike Bonf
Tu dici Inverter  ABB UNO-DM-3.0-TL-PLUS-B
Non ho trovato dati per il tipo "B" e non saprei dire che cosa indichi di preciso tale suffisso (forse la versione migliorata/modificata successiva alla prima).
Comunque per il tipo ABB UNO-DM-3.0-TL-PLUS (che viene fornito nella versione standard con il suffisso B) il foglio dati è consultabile all'indirizzo :
https://library.e.abb.com/public/6f595f074f7b479ea96f3fbc2ef0341d/UNO-DM-1.2-2.0-3.0-TL-PLUS_BCD.00679_revA_EN.pdf?x-sign=Xksw7SetfZieWETxq+9dSQ29ITO5aQ5tlUbpp6cUxglMEXFKo0YFOu1zDxel3Nnx
Il campo utile della tensione di Accensione dell'Inverter (corrente continua) risulterebbe regolabile tra 100 e 250 V e preimpostato di Fabbrica (default) a 150 V .
Dato che i pannelli sembrano essere di quelli da 60 Celle (da 0,5 V/cella) con voltaggio di lavoro 300/9,45 = 31,5 V sembrerebbe anche che la stringa di 5 sia adeguata dato che fa 31,5 x 5 = 157,5 V.
Di più non saprei dirti.
Ciao Mike Bonf
La faccina emoticon si è materializzata da sola (dopo aver eseguito l'invio) al posto della lettera B seguita da chiusura di parentesi.
Mi è successo già successo almeno altre due volte in passato ; ci sara qualche malfunzionamento.......
