Calate Inserito: 30 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 30 settembre 2018 Tv philips43put6101/12.monitor presenta una ventina di cerchi bianchi sempre illuminati.sono sparsi a caso in tutto il monitor .da cosa può dipendere? Saluti....grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 sembrerebbero i led sovralimentati o montati male. Qualcuno lo ha spannellato prima? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 30 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 È stato aperto e cambiata la scheda madre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 puoi postare qualche foto del difetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 30 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 È stato aperto e cambiata la scheda madre È stato aperto e cambiata la scheda madre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 30 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2018 Si vedono sempre queste macchie.tutto l'altro funzionamento è regolare nessun altro diffetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 sono proprio i led ,due le ipotesi: o si stanno per guastare,oppure sono stati sostituiti da qualcuno con altri di caratteristiche differenti o con la lente mal posizionata. Prova a diminuire la retroilluminazione portandola al di sotto del 50% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 Si vedono sempre queste macchie.tutto l'altro funzionamento è regolare nessun altro diffetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 Riccardo ti ringrazio della tua attenzione.i led non sono stati sostituiti diminuire la retroilluminazione non saprei come fare non sono tecnico ma solo un Po appassionato. Cambiando il monitor risolvo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 vai su menu immagine,dovrebbe essere lì la possibilità di regolazione della retroilluminazione.Prova ad abbassarla senza peggiorare troppo la luminosità. Cambiare display non è conveniente ne è facile la reperibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 Abbassato la luminosità nessun cambiamento.mi sa che non c'è soluzione.ma cambiando il monitor è sicuro che risolvo o può dipendere anche da altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 Ciao. Se come monitor intendi il pannello dove vedi le immagini, non si trova. Se lo trovi 99,9% ti fregano i soldi ma non ti arriva niente. I led dici che non sono stati cambiati ma se lo schermo è stato smontato portando a vista i led, probabilmente sono stati messi male o non tutti i " fogli di plastica " che ci sono tra i led ed il pannello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 La scheda madre è nuova? Se è usata potrebbe essere difettosa e mandare una corrente sbagliata ai led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 La scheda madre non è nuova ma rigenerata ma a loro dire testata e funzionante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calate Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 È stato smontato solo il pannello per cambiare la scheda.tutto l'altro non è stato toccato...quindi può dipendere dalla scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2018 non ci sono altre spiegazioni,anche se mi sembra molto strano che sia la main. A meno di traumi meccanici che hanno staccato le strisce led che si sono avvicinate troppo ai fogli filtro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2018 Se abbassando la luminosità non vedi alcuna variazione, sicuramente è un problema della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2018 Io ho un'altra spiegazione, leggendo la scheda tecnica e' un tv con local dimming, cio' vuol dire che ogni led ha un controllo luminosita' separato, probabilmente non c'e' un alimentatore per ciascun led, sembra un po' esagerato ma non del tutto da escludere vista la piccolezza di certi DC-DC tutto-integrato, sono controllati da una scheda apposita, non ho mai aperto la scheda che di solito e' coperta da un lamierino nei 2 modelli che ho visto, pero' se diversi led hanno il problema, allora e' il chip che li controlla a monte che non fa il suo dovere, oppure dei suoi discreti attorno, in ogni caso per chi non e' esperto cambierei proprio quella scheda, in quanto dalla main penso arrivi solo un flat cable con un segnale unico digitale che poi viene codificato dal controller. PEro' prima una pulitina a flat e connettori la darei. Ultima ipotesi sono gli AGLIENI che vogliono comunicare, se senti un motivetto tipo incontri del 3o tipo sono loro.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eu3224 Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2018 Ciao, possono essere le lenti dei led che si sono staccate. Prova a capovolgere la tv e verificare se senti qualcosa che si muove all'interno. è un difetto che si presenta spesso ultimamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 9 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2018 Ma allora bisognerebbe capire se sono comparsi insieme, perche' se si e' dura pensare si siano staccati insieme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2018 Concordo che si tratta di un difetto tipico di un mal posizionamento dei diffusori della luce dei led ma se questi non sono mai stati toccati è strano. Calate, non ti conosco quindi non so se il tv è tuo o sei un riparatore, sarebbe utile sapere da chi è stato eseguito il lavoro e come perchè quando si cambia una main su un Phlips vanno modificati i codici opzione dell'apparecchio ed i codici pannello per ottenere il funzionamento corretto. Io farei cosi: con l'ausilio del prova led alimenterei tutte le strisce esternamente staccando il connettore d'alimentazione proveniente dall'alimentatore, una volta alimentate in questo modo controlli sul pannello se i cerchi sono visibili o meno, se l'illuminazione è uniforme allora il problema non sta nei led e non sta nei diffusori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2018 Ma si in effetti e' quello che avevo pensato pure io in un altro caso simile, ma il tizio mi ha fuoriviato dicendo che apparivano e sparivano.. bah..! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angy-84 Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2020 Ciao a tutti, il problema è dovuto al fatto che si sono scollati dei piccoli diffusori in plastica installati sopra il led che hanno la funzione di diffondere uniformemente la luce prodotta dal led verso il pannello, oggi ho aperto il pannello e scoperto la causa, collante scadente...con tanta pazienza ho riposizionato i diffusori ed il problema è risolto. Nessun problema hardware o software. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
