sarny Inserito: 30 settembre 2018 Segnala Inserito: 30 settembre 2018 Buongiorno ho la mia TV che all'accensione lampeggia 4 volte il led rosso. Ho provato a smontare le schede e a pulire i contatti ma senza esito. Cosa posso provare per individuare il guasto? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2018 Segnala Inserita: 30 settembre 2018 prova a scaricare il manuale premendo download appena appare. Magari trovi l'indicazione per i 4 lampeggi
sarny Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Grazie Riccardo, leggendo il manuale dovrebbe essere la scheda lnverter. Posso fare qualche prova prima di acquistare la scheda e sostituirla? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 solite verifiche ,per quel poco che si può fare, fusibili,corto cc sull'alimentazione e poco altro
sarny Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: solite verifiche ,per quel poco che si può fare, fusibili,corto cc sull'alimentazione e poco altro Ho ricontrollato un pò i vari flat ed è stato fatto un passo avanti , la tv si accende ma si sente solo audio con schermo completamente nero. E' attaccato solo il cavo antenna
sarny Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Aggiornamento: Focalizzandomi sulla scheda inverter ho provato a riscaldarla con il phone e per un minuto la.tv ha funzionato. Potrebbe essere un problema di condensatori? Allego foto della scheda inverter.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Prova a cambiare i 4 elettrolitici e verifica l'IC stabilizzatore di tensione
sarny Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Prova a cambiare i 4 elettrolitici e verifica l'IC stabilizzatore di tensione Riccardo perdonami l'ignoranza, lo stabilizzatore di tensione è sulla scheda inverter? Qual'è?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 a occhio è quello che sta poco sopra il connettore a dx
sarny Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Ho sostituito i 4 elettrolitici 35v 390uf con dei 65v 470uf (Al negozio mi hanno detto che vanno bene uguale con mia grossa perplessità). Lo stabilizzatore se intendi quello bianco vicino al connettore a me pare più un fusibile ( sigla KOAC 10A). 12 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Prova a cambiare i 4 elettrolitici e verifica l'IC stabilizzatore di tensione Riccardo perdonami l'ignoranza, lo stabilizzatore di tensione è sulla scheda inverter? Qual'è?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 6 ore fa, sarny scrisse: Al negozio mi hanno detto che vanno bene uguale con mia grossa perplessità) sì,vanno bene lo stesso 6 ore fa, sarny scrisse: Lo stabilizzatore se intendi quello bianco vicino al connettore a me pare più un fusibile no poco più in alto ,tipo transistor di potenza a due pin,saldato direttamente sul suo dissipatore
sarny Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 il 3/10/2018 at 10:07 , Riccardo Ottaviucci scrisse: solite verifiche ,per quel poco che si può fare, fusibili,corto cc sull'alimentazione e poco altro Ho ricontrollato un pò i vari flat ed è stato fatto un passo avanti , la tv si accende ma si sente solo audio con schermo completamente nero. E' attaccato solo il cavo antenna 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: sì,vanno bene lo stesso no poco più in alto ,tipo transistor di potenza a due pin,saldato direttamente sul suo dissipatore Ho individuato il regolatore di tensione (ST 78M05) , Con il tester mettendo il comune su GND e misurando l'output ho 12.5 V mentre input 0 Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 ultimo tentativo,inibisci la protezione temporaneamente. Individua quale integrato è montato sulla scheda che fa da PWM e va in Didattica TV per trovare il modo di inibirla.
sarny Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ultimo tentativo,inibisci la protezione temporaneamente. Individua quale integrato è montato sulla scheda che fa da PWM e va in Didattica TV per trovare il modo di inibirla. Perfetto , penso che l'integrato sia l'OZ964GN su Didattica tv ho visto che c'è OZ964 e OZ9643N per logica penso che sia da prendere in considerazione l'OZ964 e di conseguenza comprerò una resistenza 5.1k per fare la prova. Grazie ancora
sarny Inserita: 9 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 il 6/10/2018 at 12:38 , sarny scrisse: Perfetto , penso che l'integrato sia l'OZ964GN su Didattica tv ho visto che c'è OZ964 e OZ9643N per logica penso che sia da prendere in considerazione l'OZ964 e di conseguenza comprerò una resistenza 5.1k per fare la prova. Grazie ancora Preso resistenza da 5.6k perchè non ho trovato da 5.1k. Rileggendo le istruzioni in didattica , purtroppo sono arrunginito in materia e quindi vi chiedo ulteriore supporto. La resistenza va saldata al pin 4 e massa? Se è così dove conviene saldare tenendo presente la scheda? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 devi realizzare questo schemino,con led e resistenza. La resistenza devi collegarla insieme all'anodo del led sul pin 5 e su un 12V nei paraggi
carlovittorio Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 il 6/10/2018 at 10:20 , sarny scrisse: misurando l'output ho 12.5 V mentre input 0 Bravo hai trovato l'equivalente del moto perpetuo : da niente in ingresso hai una tensione in uscita😁
sarny Inserita: 15 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2018 il 10/10/2018 at 09:28 , carlovittorio scrisse: Bravo hai trovato l'equivalente del moto perpetuo : da niente in ingresso hai una tensione in uscita😁 Più che altro ho confermato il fatto che sono un asino in elettronica come dicevano i miei prof a scuola tanti anni fa Aggiornamento: Purtroppo non ho l'attrezzatura adatta per inibire la protezione sulla scheda inverter, quindi attenderò di fare una prova con una scheda inverter funzionante.
sarny Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2018 il 15/10/2018 at 15:31 , sarny scrisse: Più che altro ho confermato il fatto che sono un asino in elettronica come dicevano i miei prof a scuola tanti anni fa Aggiornamento: Purtroppo non ho l'attrezzatura adatta per inibire la protezione sulla scheda inverter, quindi attenderò di fare una prova con una scheda inverter funzionante. Sostituita scheda inverter, guasto risolto. Tv Funzionante Grazie a tutti per il supporto.
mistertv Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Trasformatore difettoso, non so perchè non ti hanno suggerito di misurare gli avvolgimenti 😉
