Tv LG modello 47LW570G/ZD
buonasera a Tutti ho un problema con questa tv si accende però lampeggia solo il led rosso senza video misura scheda alimentatore.tensioni in uscita su PER.ON invece di 24v misuanoo 3v . Poi sulle 3 uscite da 12v arrivano solo 11v ho provato tutti i condensatori elettrolitici sono buoni un consiglio su questo guasto grazie a tutti 🤗
Tiziana Pintore
Controlla se la tensione di ritorno dalla board video 3,5v power on è presente se manca board ko -n.b.questo sempre se 3,5 di partenza è  ok
La tensione è 3.5v ok il problema e quando accendo il tv lampeggia il led rosso mancano i 24v  12v sulla scheda alimentatore grazie Tiziana altro consiglio grazie 🤗
e quindi il problema è sull'alimentatore,controlla i componenti sui 12 e 24V,però mi pare che sul 12V hai 11V,quindi solo sul 24
Buonasera Riccardo si sono 11v mancano i 24v puoi darmi un consiglio grazie 🤗
devi scoprire chi genera questi 24V e se è necessario un comando dalla main per generarli,non ho lo schema e posso solo fare ipotesi.
In genere i 24V servono all'inverter delle lampade o all'alimentatore dei led. Se qualcosa va storto interviene la protezione.
Ormai i circuiti sono tutti controreazionati e non sai mai chi è la causa ,è come il gatto che si morde la coda.
Grazie Riccardo proverò ti faccio sapere buonaserata🤗
