Tele System [Problema Scheda Alimentazione]
Salve a tutti,
dopo varie ricerche sul web e  su youtube sono quasi sicuro che il problema della mia televisione sia la scheda di alimentazione .... ulteriore motivo per cui mi fa pensare a questo è dato dal fatto che la tv dopo diversi minuti che si preme il pulsante di accensione ( il led diventa rosso poi verde e poi di nuovo rosso, ogni volta che clicco il pulsante) si accende ed inizia a funzionare.
Stanco del fatto di dover perdere ogni volta 7-8 minuti per accenderla ho provato ad aggiustarla ma ho combinato un guaio e ora oltre ad aggiustare il problema di prima ne ho anche uno nuovo...
Foto della scheda prima di mettere mano:
Spoiler
Foto dopo aver provato col tester a misurare una cosa , ho evidenziato la parte bruciata:
Spoiler
Spero che qualcuno mi aiuti ......
Ciao e benvenuto.
E' opportuno che posti anche il modello esatto e completo del tuo TVC.
1 ora fa, Fulvio Persano scrisse:
Ciao e benvenuto.
Non so come vedere l'unica cosa che riesco a dirvi è TELEsystem Palco
Spoiler
Questo è componente che ho tolto nella seconda immagine indicata ...
ciao, dall'alimentatore, mi sembra di aver visto un problema di bad caps, dimmi se il cd in mezzo ai diodi è gonfio o meno, eventualmente stacca e misurali
poi la parte bruciata mi sembra un fuse a dirla tutta, ti consiglio di togliere quella colla, che invecchiando diventa conduttrice....
10 minuti fa, passioned_lcd scrisse:
Si quello bruciato ho scritto la sigla ed è un fuse...
il condensatore intendi questo:
Spoiler
Non mi sembra gonfio ....
passioned_lcd
la foto prima ingannava, comunque misurali se puoi, eventuale li cambi a tappeto se hanno valori sballati
Fulvio Persano
Ok, il modello è Palco.
Dovrebbe anche esserci un numero, che sta ad indicare la misura del pannello : 22 / 26 / 32 ecc...
8 ore fa, Fulvio Persano scrisse:
Ti riporto tutto:
Modello: PALCO 19/L07
TV LCD 19 pollici
Alimentazione 250V - 50 Hz
8 ore fa, passioned_lcd scrisse:
Li  cambio tutti? non posso verificare in qualche modo? tipo controllare la tensione delle uscite ( praticamente non so come fare usando il multimetro).... imposto su tensione continua 20V il nero lo metto sulla placca di ferro e col rosso tocco i piedini ma non mi escono ne 15V ne 5V se volete vi faccio una foto può darsi che sbaglio io....
per verificarli occorre un capacimetro almeno,meglio se con misura dell'ESR. Fai prima a cambiarli tutti,non sono molti,attento alla polarità.
14 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Non ho un capacimetro...
comunque ne ho tolto uno ed è in queste condizioni ..
Spoiler
dove sta la striscia al lato indica il meno giusto? così lo segno....
cambiali tutti assolutamente,non vedi com'è ridotto?
Sì,è il negativo,ma dovrebbe essere identificato sulla serigrafia del c.s.
33 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ne ho dissaldati altri due ma penso che era solo quello ,.... nella foto si vede anche la roba nera sulla scheda
Spoiler
passioned_lcd
57 minuti fa, rufy94s scrisse:
  Rivela i contenuti nascosti
era quello che ti ho indicato come sospetto?
cambia la tensione d'isolamento, metti 35v e vai sicuro
comunque dato che non riesci a verificare, cambiali tutti
3 ore fa, passioned_lcd scrisse:
si.
che significa cambia la tensione d'isolamento?
va bene
passioned_lcd
7 ore fa, rufy94s scrisse:
si.
va bene
vuol dire 1000uF/35v
il 1/10/2018 at 22:08 , passioned_lcd scrisse:
Va bene comunque cambio tutti i condesatori sull'uscita...
mi dite come posso misurare i volt in uscita dai pin una volta cambiato i condensatori?
cioè come settare il multimetro e dove posizionare il cavo di massa... il rosso lo metto sul piedino da misurare no?
[AGGIORNAMENTO]
ho cambiato fusibile e condensatori appena metto la corrente si brucia il fusibile penso sia colpa del ponte raddrizzatore
o del mosfet sul primario o entrambi
12 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Scusa l'ignoranza ma sono un pò un novellino il primario intendi vicino al cavo dove arriva la 220V? e se si devo cercare un componente con tre piedini ? ahhahaha
per zona primaria intendo tutta la componentistica che si trova dalla presa di rete fino all'avvolgimento primario del trasformatore switching
25 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
intendi questo?
Spoiler
no ,tutti i componenti nel quarto di circuito a sx in alto
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
sisi nella figura volevo sapere se quello che stavo indicando sia il trasformatore di cui parlavi...
no,quello è un filtro rete,il trasformatore switching è quello giallo
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ok ok grazie e scusami per queste domande stupide... comunque non mi sembra di vedere un mosfet sul primario...
