Tele System [Problema Scheda Alimentazione]
è questo
mentre il ponte è questo
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
è questo
Perfetto... ho tolto il ponte(il nero) ho testato col multimetro settato su giunzione e controllando i piedini interni , una volta mi esce "1" e invertendo gli spinotti mi esce tipo 0 ed emette un suono... penso sia bruciato no?
testo anche il mosfet che mi hai indicato?
non mi sembra che abbia le necessarie conoscenze,comunque devi testare anche il mosfet.
Le misure sul ponte vanno effettuate come se fossero 4 diodi distinti.
La misura andrebbe fatta con tester analogico in ohmx100.
1-puntale tra + e un AC : in un verso resistenza finita ,nell'altro infinita. ripetere la stessa misura tra + e l'altro AC
2-puntale tra - e un AC : in un verso resistenza finita ,nell'altro infinita. ripetere la stessa misura tra - e l'altro AC
se in entrambi i versi trovi la stessa resistenza quasi nulla,allora il diodo è in corto
13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
In effetti conosco i dispositivi soltanto teoricamente poichè li ho studiati ma mai provati praticamente diciamo che manca la manualità non la conoscenza.... comunque si esce zero tra due pin
[AGGIORNAMENTO]
Ho cambiato il ponte radrizzatore testato il mosfet che risulta buono ho provato è funziona tutto SIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, eheheh ringrazio Riccardo Ottaviucci
per la pazienza avuta e i consigli... ringrazio anche tutti gli altri. Potete chiudere e grazie ancora.
