Consiglio saldatrice
Buonasera, mi è capitato varie volte di dover saldare cavi a spinotti e simili e non avere mai la saldatrice.
Ho deciso di acquistarne una senza spendere molto.
Su ebay ne ho viste di tantissimi tipi, potreste consigliarmi qualcosa?
https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-MICROSTILO-SALDATORE-YIHUA-937D-DISPLAY-OMAGGI/272396037068?hash=item3f6c11abcc:g:2FAAAOSwE8VbrJE0
https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-858-SALDATORE-ARIA-CALDA-REGOLABILE-HOT-AIR-SALDATURA-SMD/281297421480?hash=item417ea204a8:g:GEYAAOSwdIFbERhd
per un uso sporadico basta un saldatore e  50 grammi di stagno ,
con pochi euro risolvi ,
https://www.ebay.it/itm/SALDATORE-STILO-DOPPIA-POTENZA-20WATT-130-WATT-ATTIVAZIONE-A-PULS-STAGNO-OMAGGIO/251550372700?hash=item3a9192135c:g:UVgAAOSwvihY8kso
questo pur non avendo la temperatura regolabile ,  non raggiunge temperature pericolose per i componenti elettronici  ( è solo 20 watt) ,
ha una punta che se la lasci pulita  ( passandola prima di spegnerlo sulla spugnetta umida )  durerà moltissimo,
e se hai bisogno di stagnare qualche filo di sezione maggiore  ha il pulsante per aumentare temporaneamente la potenza .
Pur avendo più stazioni saldanti , ho preso questo saldatore per le "trasferte" , e devo dire che va bene
6 ore fa, sandor626 scrisse:
Ma a questo punto non è meglio questo che ha la regolazione?
https://www.amazon.it/Saldatura-Saldatore-Elettronica-Temperatura-Regolabile/dp/B075J8JMC9/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1538344387&sr=8-4&keywords=saldatore
11 ore fa, mtguido scrisse:
non credo sia migliore come saldatore, ovvero come affidabilità e robustezza .  Questo mi sembra il classico saldatorino che si piega all'uscita del manico alla prima pressione , per non parlarre della resistenza di pasta frolla . Poi magari mi sbaglio, ma intanto io quello che ti consigliavo invece lo ho provato e va bene
48 minuti fa, sandor626 scrisse:
Ah ok allora se l’hai provato mi fido. Le punte e la spugnetta a che servono? Il dispositivo di aspirazione? Perché in quello che ho linkato io ci uscivano. Giusto per capire se potevano servire.
Qual è la differenza tra la tua e ad esempio una con stazione tipo questa? https://www.ebay.it/itm/MINI-STAZIONE-SALDANTE-PER-SALDATURE-SMB-PUNTA-0-3mm-CON-STILO-PIU-STAGNO-17G-/253237345534?hash=item3af61f3cfe
il 1/10/2018 at 19:52 , mtguido scrisse:
la punta è la parte del saldatore che si usura  di più , stando a contatto con il fussante e tutti i residui della saldatura .  Una buona punta durerà molto di più quando si potrà facilmente tenere pulita con la spugnetta umida di acqua .  Infatti una punta che non riesce più a restare lucida  non sarà più in grado di trasmettere velocemente il calore per una saldatura perfetta. E ti consentirà di lavorare a temperature più basse  totali ( riducendo a pochi secondi il tempo di saldatura ) ottenendo saldature pulite e lucide a loro volta.  La punta da sola può valere tutto un saldatore   e comunque devi metter in conto di doverla cambiare periodicamente ( o anche solo perchè ti serve un profilo diverso) .  Per questo è bene che il saldatore monti punte di facile reperibilità. E quello che ti consigliavo monta un tipo di punta facilmente smontabile e  reperibile  ( modello tipo atten 937 ) . Il saldatorino dell'ultimo link dovrebbe andare bene per le micro saldature su componenti SMD  ( se va bene poi è tutto fa vedere ) ,  quindi non adatto ad un uso general purpose
8 ore fa, sandor626 scrisse:
Meglio usare uno straccetto asciutto di cotone. La spugna umida raffredda velocemente la superficie della punta con cui viene in contatto creando tensioni sul rivesitimento che tendono a formare cricche.
La spugnetta umida era/è un metodo di pulitura usato nei reparti aziendali perchè molto pratico e veloce.
Per chi usa il saldatore per lavori amatoriali o di riparazione di apparecchiature elettroniche il disagio dello straccetto è limitato, ma i vantaggi di durata sono molteplici.
L'ho verificato in proprio. Con l'uso dello straccetto la punta del saldatore è ancora come nuova dopo quasi vent'anni di uso, mentre con la spugnetta non durava più di 2 o 3 anni.
Notare che io faccio un uso abbastanza saltuario del saldatore.
