Lavatrice Candy CSN 52 AT fa scattare il salvavita
Ciao a tutti,
ho una lavatrice  Candy CSN 52 AT del 2002 che durante il lavaggio fa scattare il salvavita.
Tutto è iniziato lo scorso anno.
Premetto che fino a pochi mesi fa nella presa dove è attaccata non c'era la messa a terra.
Durante un lavaggio inizio a sentire una leggera puzza di bruciato. Stacco subito, la apro ma non trovo nulla di anomalo o di bruciato.
Riprendo il lavaggio e per molti mesi è andato tutto bene.
Pochi mesi fa ho collegato il filo di messa a terra alla presa della lavatrice e da allora sono iniziati i problemi.
Inizialmente molto sporadici, tanto da non collegare il fatto di aver messo la messa a terra, adesso invece è quasi inutilizzabile.
A metà ciclo salta il salvavita e se lo riattacco, per 2 3 volte salta immediatamente, poi riprende a lavare. Passano pochi minuti e ricomincia.
Da notare che saltato il salvavita, ho provato a spegnere la lavatrice dall'interruttore, ma non appena riarmo il salvavita questo salta lo stesso.
Quindi penso sia qualcosa a monte dell'interruttore.
Ho controllato per bene ed ho escluso completamente qualsiasi perdita di acqua.
Poi ho provato a togliere il filo di messa a terra ed il problema non si è presentato.
Poi ho rimesso il filo di terra ma stavolta ho inserito la spina al contrario ed il problema non si è presentato.
A questo punto che cosa potrebbe essersi guastato?
Perchè a spina invertita non salta il salvavita?
hai controllato se la resistenza della vasca fosse in dispersione?
No, anche perche' da molti anni non fa acqua calda nonostante abbia cambiato la resistenza.
(La lavatrice la uso solo er stracci e scarpe quindi non mi e' mai importato).
Provo a scollegare i cavi della restistenza allora?
E perche' invertendo la spina non si verifica il problema?
Stefano Dalmo
Perchè metti in dispersione il neutro al posto della fase   e  tra  neutro e terra  non c'è differenza di potenziale  .
non so perché invertendo la spina non si verifica il problema...penso perché la lavatrice è femmina e come tale si comporta:D.
controlla con un tester che sia isolata verso la terra.
curioso il fatto che la resistenza non riscaldi nonostante tu l'abbia sostituita....il problema può essere lì intorno.......
19 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
:worthy:
Grazie, almeno un punto e' chiarito.
Adesso mi resta trovare la dispersione.
Se rimetto la spina nella posizione in cui stacca il salvavita ed isolo la resistenza ?
inizio da qui?
Stefano Dalmo
Si , inizia da lì.
a proposito, per sapere se alla resistenza arriva la corrente quando deve scaldare, basta che misuro 220v ai due contatti?
si, ma è pericoloso trafficare lì dietro mentre la macchina è in funzione.
stacca i fili dalla resistenza e controlla che ci sia continuità tra i capi della resistenza mentre deve risultare isolata tra un capo della resistenza e massa.
9 minuti fa, pitagoras scrisse:
oppure collegaci una lampadina
A spina staccata:
staccati i fili e la resistenza misura 28 ohm, quindi funziona.
riattaccati i fili, entrambi non hanno continuità con la massa.
Adesso sto facendo un lavaggio con i fili della resistenza staccati e la spina inserita in posizione "normale" in cui prima saltava il salvavita.
Vi aggiorno
Ha funzionato regolarmente.
Quindi con resistenza scollegata nessun problema.
Ma la resistenza sembra a posto.
Quindi che potrebbe essere?
con la resistenza senza i cavi elettrici collegati, prendi il tester, e misura la resistenza tra un capo qualunque della resistenza stessa ed il punto dove si collega la massa: deve darti resistenza infinita (circuito aperto).
se va tutto bene lì sotto , dovresti andare a ritroso seguendo i cavi di alimentazione della resistenza , se trovi un cavo spellato.....
controlla anche i cavi  la sonda della temperatura.....
tienici informati ;)
resistenza già controllata, 28 ohm tra i 2 capi e infinito tra ogni capo e la massa.
Come controllo la sonda temperatura?
A volte le resistenze vanno in dispersione quando si scaldano, non sarebbe il primo caso.
Stefano Dalmo
Sostituisci la resistenza .
cosa altro cerchi non ho capito ,
collegata ,salta il salvavita
scollegata ,  non salta  ,  non ci sono altre prove da fare .
il ‎01‎/‎10‎/‎2018 at 10:11 , Stefano Dalmo scrisse:
Anche se va a terra il neutro il differenziale scatta ugualmente
Stefano Dalmo
7 ore fa, techno99 scrisse:
Mi dispiace contraddirti  , ma a me non risulta  .
il 2/10/2018 at 09:52 , Stefano Dalmo scrisse:
:clap:
15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Se ponticelli PE e neutro ed hai il differenziale efficiente scatta. Ho appena provato e non sbaglia un colpo.
Stefano Dalmo
Si vede che il potenziale sul tuo neutro non  è zero .
perdonami stefano ma il potenziale tra neutro e terra non e mai zero qualche cinque-sei volt ci sta,correggetemi se sbaglio,e se non ricordo male fu una domanda che che lessi proprio su PLC Forum...
Stefano Dalmo
Andiamo un po indietro e chiariamo un po la cosa altrimenti non ci si esce più.
Partiamo dall'inizio  .
il 1/10/2018 at 09:48 , pitagoras scrisse:
il 1/10/2018 at 10:11 , Stefano Dalmo scrisse:
  Avrei dovuto continuare   la risposta  scrivendo   ,tale da far intervenire il differenziale  .
 E magari continuare  nello spiegare  pure il perchè   di questo ,   ma  questo  non mi sembra il caso  ne è la sezione  giusta .
È una risposta  indicativa    ,solo  sul perchè non scatta .
il 3/10/2018 at 17:06 , techno99 scrisse:
 Qui  ho inteso  che tecno  non era concorde con quello che ho scritto sopra  .
In base al fatto dell'inversione della spina  .
Non del contatto diretto neutro  massa  .
il 4/10/2018 at 15:33 , techno99 scrisse:
 Quì  la situazione cambia  , siamo passati da una dispersione   verso terra  della fase  , al contatto diretto tra neutro e massa  .
Di seguito la risposta .
il 4/10/2018 at 19:59 , Stefano Dalmo scrisse:
 Questa risposta la reputo giusta   , e non avversa   in quanto è normale che scatti  in presenza di tensioni oltre lo zero .in quanto ha affermato che  ha  volutamente  collegato massa e neutro .
Poi
3 ore fa, Franky 1 scrisse:
E allora scatta sempre  il differenziale   in queste condizioni che hai citato ,
Non ho detto il contrario .
ma ritornando alla domanda iniziale     ,  la mia risposta rimane la stessa   ,  poi se mi   sbaglio   datemi una risposta  al quesito  . Non solo contestazioni .
 E sono lieto di imparare  .
