abbassare potenza di una resistenza
buongiorno a tutti,
chiedo il vostro parere riguardo la possibilità di rendere variabile la potenta di una resistenza elettrica per riscaldamento acqua, in base alla produzione di un impianto fotovoltaico.
in pratica ho una resistenza da 3 kw ma non sempre ho a disposizione questa potenza e mi sarebbe garbato variarne la potenza in base alla lettura di uno strumento (siemens logo).
qualcuno ha qualche idea?
avevo pensato a un reostato ma li ho sempre visti manuali, o esistono anche automatizzati?
grazie
La via più semplice è quella di alimentare il resistore di riscaldo attraverso un dimmer.
18 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
grazie livio.
ho cercato un dimmer con la possibilità di pilotarlo con un segnale 0-10v oppure a scalini ma senza successo...
Non puoi programmare il Logo (dispositivo che non conosco bene) per ottenere una sorta di uscita PWM in funzione dell'ingresso 0-10V?
Se si, basta accoppiarlo ad un relè statico da 25A.
Moduli ingresso 0/10V per modulare pwm carichi resistivi ce ne sono migliaia. Tutti i mixer luci da orchestra e teatro usavano questo quei moduli a parzializzazione di fase, per un carico di un riscaldamento si può anche optare gestire il rapporto di onde in conduzione con zero crossing. Prova vedere Relco Gavazzi Tecnel Eurotech.
