Crepa water intervenire o no?
Manuel Fontana
Buongiorno a tutti
ho un problema con una crepa che ho trascurato ormai da anni sul water(io credo che il water abbia anche 30 anni), e comincio a chiedermi se è il caso di intervenire con qualche stucco o prodotto specifico per la riparazione. Confido nel vostro aiuto perchè in questo momento non posso permettermi interventi particolarmente onerosi.
Stefano Dalmo
 Lascia stare il can che dorme  ,   visto che sono anni che lo tieni così ,
 Si vede che non perde sotto ,altrimenti avresti avuto dei reclami , o lo sostituisci
se sei sicuro che è ferma lascia stare la riparazione.. però metti in lista la sostituzione quando puoi.
Manuel Fontana
Expand
No, non del tutto🙄.. perchè nella parte superiore sto notando che la spaccatura è andata un po' su. Grazie per il consiglio
Manuel Fontana
Expand
Grazie per la risposta, se vedrò che la spaccatura tende a salire ancora fino ad interessare la parte superiore del water, temo che dovrò sostituirlo...😦
se si è mossa sostituiscilo assolutamente!
come fai a sapere il punto in cui si aprirà a metà?!
non deve essere divertente in certe situazioni ritrovarsi col Q per terra :D
Solo per curiosità mia, volevo chiedere se anche queste crepe si possono fermare con il metodo che si usa su altri materiali, cioè forando il termine della crepa per impedirne l'avanzamento e in questo caso poi stuccare il forellino, non si risolve ma si guadagna tempo per approntare una soluzione
un cesso di 30 anni solo a pensarci mi viene da piangere :D
comunque non saprei, non ho mai provato a forare dei sanitari... c'è guià troppo da cristonare con le piastrelle :D
Già e magari serve una punta diamantata, costerà piu del cesso
