Radio Siemens
Massimo Mariani
Buongiorno ,
ho una radio siemens sm 836 che non emette nessun suono .
Per la B.F. cosa posso controllare o qual'e' o sono le valvole interessate
devi misurare innanzitutto le tensioni di alimentazione e quelle anodiche sulle valvole. Se selezioni  Phono e tocchi gli alveoli della presa phono sul retro,senti un forte ronzio?
Dalla foto del tuo post si vede l'occhio magico acceso in colore verde, sintomo che la tensione anodica è presente, se con il volume ruotato al massimo non si sente il tipico ronzio è probabile che il guasto sia nel trasformatore di uscita o problemi di connessione all'altoparlante. Se invece il ronzio è presente ma non si sente nessuna stazione su nessuna gamma della radio (AM o FM) il problema diventa più complesso, innanzitutto va selezionata la posizione Fono e toccare i contatti della presa Fono sul retro della radio, se si sente un forte ronzio in altoparlante toccando significa che la parte BF funziona, mentre se non cambia niente il problema è nella parte di BF e si può passare a controllare le tensioni alla valvola finale BF EL84 e alla valvola EABC80 e controllare i componenti passivi associati (condensatori e resistenze),
Queste sono le prime prove, dal loro esito si può procedere in un senso o passare ad ulteriori prove.
Attilio
