Come usare i Pointer ed i parametri any in SCL
Buongiorno a tutti
utilizzo normalmentye SCL , ma mi incurioscise come utilizzare i pointer , ed i parametri any, in quanto L' . in linea (Step 7) è abbastanza vergognoso, e gli esempi che ci sono sul manuale, che sono gli stessi dell' . in linea, sono incompleti e non funzionano..
Grazie a chi riesce ad indirizzarmi per poter fare qualcosa.
Buongiorno,
sta utilizzando S7-300 o S7-1500? Comunque credo non ci sia modo di lavorare sulle Local direttamente per indirizzo con l'SCL. L'SCL viene utilizzato tipicamente per una programmazione simbolica. Eventualmente c'è la possibilità di creare delle variabili, nell'interfaccia del blocco, di tipo AT. Queste sono variabili che si sovrappongono a variabili già presenti nell'interfaccia ma con un tipo di dato diverso, le faccio un esempio:
Se ho dichiarato in ingresso a una FC una variabile WORD ma poi voglio andare a lavorare su uno solo di questi bit, posso dichiarare immediatamente dopo una variabile array[0..16] of Bool (o una struttura di 16 bit) di tipo AT. Questa nuova variabile si sovrappone a quella precedente e posso puntare alla variabile di ingresso come WORD o come singoli bit.
Non so se può esserle utile,
qual'è il suo obiettivo esattamente?
In SCL, al posto dei puntatori stile AWL, si possono usare le istruzioni PEEK e POKE.
E' vero...si può fare con PEEK e POKE quello che si fa coi puntatori in AWL e sono decisamente più semplici da utilizzare. Manca però purtroppo la possibilità di lavorare sulle locali...solo DB, Input, Output e Merker
  • 4 weeks later...
Scusate ma Peek e Poke in SCL step 7 non l'ho trovato nell'. in linea e se lo scrivo l'editor non me lo colora, è possibile vedere un vostro piccolo esempio?
Se intendi Step 7 "classico", sinceramente non so se ci sono.
Ci sono nel TIA ma, anche nel TIA, al volo non ti so dire se ci sono solo per le CPU 1200/1500 o anche per 300/400.
Ho capito grazie, infatti nel 300 e 400 non ci sono
