nicco5858 Inserito: 1 ottobre 2018 Segnala Inserito: 1 ottobre 2018 Salve, sono un novellino riguardo il linguaggio AWL, poiché sto cercando piano piano di impararlo; volevo realizzare in AWL un contatore che mi contasse la variazione di stato logico (0,1) di un RLC sul fronte di salita; chiunque abbia consigli su come realizzarlo scriva qua; grazie in anticipo a tutti.
pigroplc Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 U E 0.0 // ingresso da testare FP M 0.0// aux fronte di salita = M 0.1 // fronte di salita a questo punto dove vuoi tu nel programma ....... UN M 0.1 SPZ END L MW100 I 1 T MW100 END:NOP 0
nicco5858 Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Ti ringrazio già per la risposta, ma potresti spiegarmi passo passo le funzioni che hai applicato nel programma? Essendo alle prime armi non e' tutto comprensibile per me...
max.bocca Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Spero che non intendi per S5 che è un po'diverso...
DesmoGiec Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Il 01/10/2018 alle 14:22 , pigroplc ha scritto: UN M 0.1 SPZ END L MW100 I 1 T MW100 END:NOP 0 Expand Premetto che uso il mnemonico tedesco, ma " I 1 " esiste? Intendevi forse " + 1 " ? Un alternativa potrebbe essere @nicco5858 U E0.0 // Controllo l'ingresso E0.0 FP M0.0 // Fronte di salita quando E0.0 = 1 SPBN END // Se non ho il fronte, salto all'etichetta END L MW10 // Carico la mword 10 + 1 // Sommo 1 al contenuto di MW10 T MW10 // Trasferisco il risultato in MW10 END: NOP 0 // Etichetta di salto
pigroplc Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Il 01/10/2018 alle 16:17 , DesmoGiec ha scritto: Intendevi forse " + 1 " ? Expand eh si, ho l'AWL arruginito ultimamente e non avevo tempo di provare......
nicco5858 Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Buongiorno, attualmente si' sto utilizzando un S5; c'e' molta differenza fra quanto avete scritto fino ad ora ed un programma per S5? Grazie a tutti!
Livio Orsini Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Non sollecitare, specialmente dopo 5 ore!
batta Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 La differenza è che in S5 non esiste l'istruzione per rilevare il fronte di salita, e dovrai quindi fartela tu, usando un merker di appoggio. Il resto rimane uguale.
bleny Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 In S5 non esiste neanche l'istruzione SPBN, ma solo SPB (salti se la condizione è vera). Ciao.
nicco5858 Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 @batta Potresti darmi maggiori delucidazioni? Nel senso, se hai tempo, potresti postare il programma o anche solamente un pezzetto, dove mi commenti le funzioni? Grazie già' per le risposte. Buona giornata a tutti!
nicco5858 Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Mi piacerebbe avere qualche altro intervento; Grazie, buona serata.
batta Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 U "Segnale" // Questo è il merker del quale vuoi rilevare il fronte di salita U "AuxFronteSalita" // Questo è un merker di appoggio per rilevare il fronte di salita. // In pratica, è ON se nella precedente scansione "Segnale" era OFF = "FronteSalita" // Questo merker rimane alto per una scansione quando "Segnale" passa da OFF a ON UN "Segnale" // In queste due righe imposto lo stato del merker di appoggio per = "AuxFronteSalita" // il rilevamento del fronte di salita UN "FronteSalita" // Se NON ho il fronte di salita, salto all'etichetta _000 SPB _000 // Le istruzioni seguenti vengono elaborate solo se "FronteSalita" è ON (non ho fatto il salto) L "MiaVar" // Carico il valore attuale della variabile da incrementare L 1 // Carico il valore dell'incremento +I // Sommo i due valori T "MiaVar" // Scrivo il risultato dell'operazione nella variabile da incrementare, che aasume così il nuovo valore _000: NOP 0
nicco5858 Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Ciao, buongiorno, Volevo chiederti una cosa riguardo al programma sul fronte di salita che hai postato; volevo sapere se il merker di cui voglio rilevare il fronte di salita, deve esser indicato come Input(E) oppure no; se hai altri consigli per me scrivimi pure. Grazie
batta Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 È indifferente, vale per qualsiasi variabile booleana. Può essere un ingresso, una uscita, un merker, un bit di un DB.
nicco5858 Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Ultima cosa... Potresti farmi un esempio con degli indirizzi applicati al programma che hai postato? Ti ringrazio molto per la tua disponibilità.
nicco5858 Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Scusami, un'altra domanda...Cosa ci va inserito in : "FronteSalita"?
pt1957 Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Se posso essere utile... questo riporta il manuale Siemens Ciao
DesmoGiec Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Se posso permettermi.. Non sei un novellino in awl, ti mancano proprio le basi in generale. Fossi in te cercherei prima di studiare gli elementi che compongono un programma, per poi capire come strutturare un programma. Il 05/10/2018 alle 10:58 , nicco5858 ha scritto: Scusami, un'altra domanda...Cosa ci va inserito in : "FronteSalita"? Expand Questo che sia awl fup kop è indifferente, devi usare un bit di un merker (o se proprio vuoi, il bit di una db)
nicco5858 Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 @DesmoGiec Gli elementi che compongono un programma, come dici te, me li sono un po' visti, ma il problema e' che trovando pochissimi esempi ed avendo un' esperienza in AWL pari a zero risulta difficile per me interpretare tali programmi. @pt1957Ti ringrazio
DesmoGiec Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Quello che intendo dire.. Chiedi cosa bisogna mettere in "frontesalita", ma non è una cosa che riguarda l'awl, è una nozione generale di programmazione. Devi prima capire cosa sono merker, db e simili prima di poter capire come/dove/quando usarli. Ciao!
nicco5858 Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Ok grazie, comunque @batta se puoi postare quello che ti ho chiesto sopra mi faresti un gran piacere.
STEU Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 U E 0.0 // Questo è il merker del quale vuoi rilevare il fronte di salita U M 0.0" // Questo è un merker di appoggio per rilevare il fronte di salita. // In pratica, è ON se nella precedente scansione "Segnale" era OFF = M 0.1 // Questo merker rimane alto per una scansione quando "Segnale" passa da OFF a ON UN E 0.0 // In queste due righe imposto lo stato del merker di appoggio per = M 0.0 // il rilevamento del fronte di salita UN M 0.1 // Se NON ho il fronte di salita, salto all'etichetta _000 SPB _000 // Le istruzioni seguenti vengono elaborate solo se "FronteSalita" è ON (non ho fatto il salto) L MW 50 // Carico il valore attuale della variabile da incrementare L 1 // Carico il valore dell'incremento +I // Sommo i due valori T MW 50 // Scrivo il risultato dell'operazione nella variabile da incrementare, che aasume così il nuovo valore _000: NOP 0
bleny Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Scusate se faccio il pignolo ma, visto che le basi di nicco5858 mi sembrano praticamente nulle, volevo fare una piccola correzione: nell'AWL di S5 la somma di due interi non è +I ma +F. Ciao. Massimo
