Caldaia elm leblac bvgm24-2ehn non parte la scintilla.
Buonasera a tutti. Premesso il problema in questione, all'apertura della caldaia noto chi i cavi di messa a terra sono carbonizati in maniera particolare quello che è connesso alla scheda e totalmente fuso, non riesco a capire se si tratta di una parziale fulminazione durante un temporale o altro, a ogni modo ripristinato il cablaggio,il problema persiste. Avvio la caldaia, l'acqua circola regolarmente ,il gas transita ma non scatta la scintilla. Il problema si verifica anche su lato riscaldamento. Scongiurando un problema alla scheda che non presenta tracce di bruciature, cosa potrebbe essere? È possibile testare l'accensione? Grazie a tutti e buon lavoro.
Stefano Dalmo
Il gas transita cosa intendi . Senti  puzza ?
Ciao, si esatto, dalla canna esce un forte odore di gas quindi presumo che questo passa. Dopo tre tentativi la caldaia si blocca, facendo reset questa riparte ma poi si riblocca nuovamente.
Stefano Dalmo
Controlla che la scintilla non scocchi da altre parti  , per dispersione del cavo .    Smonta il pannello frontale e con il bruciatore a vista   guarda cosa fa   . Altrimenti devi controllare la scheda    ,  precisamente se arriva tensione al trasfornatore  di alta tensione
Ciao Stefano ti ringrazio per il tuo intervento appena ho la disponibilità del cliente faccio queste prove e ti faccio sapere.
  • 3 weeks later...
Buonasera Stefano e ovviamente anche gli amici del forum, sono riuscito a fare le prove da te cosigliate, purtroppo non arriva nessuna tensione all'elevatore quindi il cerchio si stringe alla scheda. Successivamente mi è stato possibile far provare la scheda in una caldaia analoga che a quanto pare,  ahimè riproduce lo stesso problema. Vi ringrazio a tutti e alla prossima.
