Misuratore di temperatura con LM35
Buonsera a tutti, ho bisogno del vostro aiuto per poter misurare la temperatura con l' LM35, collegato ad un ingresso analogico di un PLC S7-300.
Volevo chiedervi se è giusto utilizzare la FC105 in questo modo:
- IN : Ingresso analogico che utilizzo ( in questo caso ingresso analogico 0-10V );
- HI_LIM: Valore massimo che raggiunge l' LM35 ( in questo caso sono 150.0 perché il range del componente va da -55°C a 150°C );
- LO_LIM: Valore minimo che raggiunge l' LM35 ( in questo caso sono -55.0 perché il range del componente va da -55°C a 150°C );
- BIPOLAR: Valore ZERO, perche è ingresso analogico 0-10V;
- RET_VAL: Codice eventuale errore (0=esecuzione regolare) (non ho ben capito a cosa serve, tipo un offset?);
- OUT: Risultato scalatura in virgola mobile
Volevo sapere se ho capito (più o meno) come funziona l' FC105.
Ringrazio in anticipo chi mi sarà di aiuto.
Adelino Rossi
VOUT = 1500 mV at 150°C
VOUT = 250 mV at 25°C
VOUT = –550 mV at –55°C
Ricordavo bene, l'LM35 da in uscita 1,5 volt per 150C,
con un ingresso 0-10V dovresti interporre un adattatore, (amplificatore) di segnale.
Si esatto,cosa che non ho detto.
Ho messo un amplificatore non invertente che mi amplifica il segnale di 10 volte.
Ho fatto in altro modo, come si può vedere da immagine.
Volevo chiedervi a voi se in questo modo  è giusto oppure no.
Volevo chiedervi anche una spiegazione dettagliata sulla scolatura di un qualsiasi segnale analogico, se avete qualche link da mandarmi vi ringrazio in anticipo.
Grazie della pazienza e aiuto.
