Scomparsa sirena Inim IVY BUS
Buongiorno,
ho un problema con la sirena IVY Bus, ho già provato a cercare nel forum ma non ho trovato una risposta.
Il mio impianto è programmato in modo da inviare un sms alla scomparsa delle periferiche. Ogni 2/3 giorni mi arriva un messaggio che la sirena è scomparsa e la stessa torna visibile senza che io intervenga sull'impianto. Questo fenomeno è capitato a qualsiasi orario del giorno o della notte.
La centrale è collegata tramite BUS all'isolatore (circa 8 m di cavo) e l'isolatore è collegato alla sirena (3 m di cavo).
Non credo che sia una cosa normale che la sirena ogni tanto scompaia, ma non riesco a capire quale possa essere la causa e come risolverla.
La sirena è montata in modo da essere protetta dal sole e dalla pioggia.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Precisa modello di centrale e ver. firmware della centrale e della sirena-bus, anche tipo di isolatore e come collegato.
E' aggiornato l'isolatore all'ultima versione?
Scusate se rispondo solo ora, ma ero fuori per lavoro e non potevo mettere mano all'impianto.
Ho una Centrale 1050 G3 FW 6.06 , una Sirena IVI-BF FW 1.13 e un isolatore IB100A FW 1.05 collegato tra centrale e sirena con un cavo schermato 2x0.75+4x.22.
La velocità del BUS è impostata a 250.
Ho abbassato la velocità del bus e per ora niente scomparse.
Grazie.
walter.spadacini
Salve a tutti premetto che è la prima volta che installo prodotti inim e quindi non sono molto ferrato
ho un problema con la sirena ivy bus quando le vado a collegare il bus D-S la centrale perde in collegamento con la tastiera
Grazie per una eventuale risposta
