nicco5858 Inserito: 2 ottobre 2018 Segnala Inserito: 2 ottobre 2018 Salve a tutti, per poter assimilare meglio il linguaggio AWL mi servirebbe qualche esempio pratico... Esempi di programmazione non troppo semplici (funzioni OR-AND), ma neanche troppo complessi. Sarebbe molto utile per me, se le righe di testo fossero accompagnate da un commento che possa spiegare la funzione. Grazie a tutti in anticipo!
Livio Orsini Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Hai aperto 2 discussioni sul medesimo argomento con titoli leggermente differenti; questo modo di agire provoca confusione e porta alla chiusura delle discussioni. Contina solo qui senza aprirene altre.
nicco5858 Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Ho aperto due discussioni per errore, poiché' la prima non me la caricava e quindi ne ho fatta una nuova; ho notato successivamente di aver caricato 2 volte la stessa discussione; ho provato ad eliminarla, ma non ci sono riuscito. Lei ha una risposta per me?
nicco5858 Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Mi vanno bene anche programma corti che possano comunque darmi un'idea di come si programmi in AWL. Grazie a tutti e buona giornata!
nicco5858 Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Mi piacerebbe avere qualche risposta a riguardo; Grazie
nicco5858 Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Mi piacerebbe avere qualche risposta a riguardo; Grazie
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 E inutile che insisti! Se la discussione viene letta da chi sa, può e vuole rispondere avrai risposte, altrimenti ....... pazienza.
STEU Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Cosa vuol dire qualche esempio? Tieni presente che all 70 % step 5 e step 7 sono praticamnte uguali. Le differenze sono i puntatori la dichiarazione delle DB L'interrogazioni delle DB In step 5 i db li puoi aprire solo con l'istruzione A dbxx mentre in STEP 7 AUF DBxx è un po' lunga la spiegazione
nicco5858 Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Intendo qualche programma per iniziare il mio percorso nell' AWL, anche semplice, ma esplicativo. Ti ringrazio per la risposta @STEU
nicco5858 Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Sono ben disposto a ricevere anche qualche consiglio per imparare più facilmente l'AWL; Grazie
STEU Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Sinceramente avendo cambiato azienda non ho più "sorgenti" di S5 Devi fare delle modifiche su impianti vecchi? Se ha lo step 5 l'unica è provare. Se devi iniziare ti sconsiglio di "perdere tempo" con S5 e incomincia con Step 7 o meglio ancora con tia portal
nicco5858 Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Non devo seguire un vero e proprio progetto, mi è stato richiesto di impararmi un po' di AWL. Comunque fino ad ora ho ho lavorato con un S5. @STEU
STEU Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Stai usando S5??? Sono più di 15 anni che è fuori produzione!! Se vuoi puoi trovare in rete degli esempi di step 7 , e poi con un poco di pratica riesci a trasportarli per S5
nicco5858 Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 @STEUSi ho utilizzato un S5 135U... In rete ho cercato qualche esempio, ma purtroppo ho trovato poco... Mi sono anche un po' letto il manuale della Siemens sull'AWL. Il problema e' che con cosi' pochi esempi non riesco ad interpretare correttamente il linguaggio.
STEU Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Ma hai step 5? http://www.brescianet.com/appunti/elettronica/plc/ManualiSimatic/PLC_AWL.pdf https://www.google.com/search?ei=CzW2W8qGMMmssAG1xpyABA&q=istruzioni+awl+"step+5"&oq=istruzioni+awl+"step+5"&gs_l=psy-ab.3...29621.33364.0.34123.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.dLzmyJZGVPA
nicco5858 Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 il 4/10/2018 at 11:37 , nicco5858 scrisse: Si',ho STEP5
