Sistema di accumulo in parallelo alla stringa: . !
Buongiorno a tutti scrivo per chiedere un parere tecnico (spero di essere nella sezione giusta).
Sto progettando regolatore di carica bidirezionale che ha lo scopo di realizzare un sistema di accumulo da collegarsi direttamente in parallelo alla stringa PV, quindi a monte dell'MPPT dell'inverter. La carica/scarica della batteria sarà gestita in base a specifici criteri di autoconsumo, tenendo conto ovviamente anche delle informazioni provenienti dal BMS di quest'ultima.
Il mio dilemma è legato al funzionamento dell'MPPT dell'inverter quando il dispositivo lavora come sorgente di energia ausiliaria, cioè trasferendo energia dalla batteria verso l'inverter per sopperire all'insufficienza di energia proveniente dal PV: l'MPPT cercherà di imporre una tensione che dipende dalla curva IV della sorgente, ma in questo caso le sorgenti sono due.
Considerando che il PV ha la sua curva IV che cambia in modo aleatorio in funzione di insolazione e temperatura, come dovrebbe funzionare la sorgente ausiliaria per fare in modo che l'MPPT prenda sempre tutta l'energia possibile dai pannelli e solo quella necessaria dalla batteria (senza impazzire) ?
Ti converrebbe fare funzionare il sistema di accumulo la notte quando la stringa non produce
