STEU Inserito: 2 ottobre 2018 Segnala Inserito: 2 ottobre 2018 Qualcuno ha provato la "MIGRAZIONE" del progetto da Step 7 PLC S7400 a Tia portal V13 PLC 1500? Funziona? Oppure è una chimera
batta Inserita: 2 ottobre 2018 Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Io ho fatto la migrazione di progetti del 300, ma non dovrebbe cambiare molto. La migrazione funziona ma, ovviamente, se ci sono schede non compatibili, dovrai mettere mano al programma. Ricordati che, anche se il progetto Step 7 è completamente funzionante, prima della migrazione devi fare una compilazione.
Cesare Nicola Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Eccolo qui. Migrato qualche giorno fa da Step7 con CPU 300 a TIA V15: penso che debba funzionare anche da 400 a V13, non vedo perché no. La CPU, durante la migrazione, è stata sostituita con una "unspecified CPU S7 300" ma non importa, la cambi dopo o copi/incolli i blocchi in un altro progetto dove hai la tua nuova CPU.
ken Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 dipende da come programmi con s7 classico. erano permesse molte più cose. con tia invece la programmazione è un po più rigida. se la cpu 400 è stata programmata usando ad esempio i db generati nella cpu e non editati nel software la conversione darà parecchie noie.
STEU Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Grazie delle risposte proverò avendo TIA PORTAL V13 spero di riuscire ho notato che alcune istruzioni in AWL valide con Step 7 non sono accettate DAL tia portal
batta Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Da quanto mi risulta, tutte le istruzioni in AWL valide in Step 7 sono ancora valide in TIA Portal. Casomai, la differenza potrebbe esserci tra CPU S7-300/400 e S7-1500. Però, a memoria, non ricordo di aver mai trovato istruzioni AWL non accettate in TIA con il 1500.
STEU Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Prova a tradurre questo programmino, mi correggo ho TIA PORTAL 14
batta Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Questo è fatto con TIA 15, CPU 1500 non specificata. Il blocco deve essere "non ottimizzato".
cdc Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 La SFC51 non puoi più usarla e se non ricordo male anche qualche altra SFC non è più supportata (SFC24 - TEST_DB). Inoltre se hai dei blocchi protetti prima devi sproteggerli e poi puoi convertire.
