Blocco ante in apertura con Faac E045
Buongiorno a tutti,
avrei la necessità di capire se è possibile modificare questo funzionamento di un cancello a doppia anta comandato da due braccetti oleodinamici + scheda Faac E045.
Il problema avviene in apertura mentre entro con l'auto dalla strada: con le ante in movimento e non aperte del tutto se passo davanti alla coppia di fotocellule interne verso la casa (sicurezze in apertura/chiusura) allora le ante si bloccano invece di proseguire con l'apertura.
Ho provato a leggere il manuale ma ho trovato nulla a riguardo di impostazioni.
Riccardo
Guarda al paragrafo 11 del manuale dove sono spiegate le logiche di funzionamento e i vari comportamenti in caso di passaggio davanti alle fotocellule.
Quote
Grazie per la risposta Ciappinatore: ho visto la tabella, io ho impostato modo AP: significa che le fotocellule quindi ricaricano il tempo?
Ora appunto si bloccano al passaggio e successivamente completano l'apertura delle due ante.
Ci sarebbe un'altra modalità che non fa bloccare le ante in apertura?
Il tuo non è un problema di logica ma di collegamenti....in caso di fotocellule tradizionali
Se fossero fotocellule bus il problema é nella configurazione dei dip all’interno delle fotocellule stesse
Quali fotocellule hai tu?
Fai sapere che poi si corregge....
⚠️ poi in apertura non hai più la sicurezza,le ante continuano ad aprire⚠️
Roberto Garoscio
Le foto che proteggono l’apertura devono per forza bloccare il movimento delle ante, altrimenti che protezione offrirebbero?
20 ore fa, giugn76 scrisse:
Quote
Ho solo due coppie di fotocellule tipo collegamento su bus, coppia allineata a recinzione e coppia verso interno abitazione
Quote
Si, confermo non avrei piu' sicurezza entrando, ma perchè se esco con l'auto dall'abitazione verso la strada non si comportano allo stesso modo ma continuano ad aprire?
18 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Roberto confermo è vero l'aspetto della sicurezza ma allora il funzionamento dovrebbe essere coerente e bloccare le ante anche quando esco con l'auto, no?
Quindi a questo punto preferirei che aprano sempre: perchè il problema deriva che quando ho il carrello attaccato dietro all'auto, talvolta arrivo troppo lungo intercettando le fotocellule interne, le ante si bloccano e il carrello mi rimane parzialmente in mezzo alla carreggiata e gli altri automobilisti fermi sbuffano perchè sono li alle prese con il cancello bloccato :senzasperanza:
1 ora fa, Ricci_72 scrisse:
E quando esci? Accosti sotto le ante e che succede?
Occhio che la normativa (corregetemi se sbaglio) oltre ad imporre le sicurezze, vieta anche il transito con cancello in movimento.
Per cui dovresti attendere la completa apertura.
E' scomodo, non lo fà nessuno, io per primo ma è cosi.
Allora se non vuoi usare le fotocellule con sicurezza anche in apertura e hai foto bus segui gli indirizzi come da manuale...
Facci sapere?..
Roberto Garoscio
5 ore fa, Ricci_72 scrisse:
Quando esci, le foto che proteggono la chiusura, riaprono immediatamente (se programmate così)
Usando la stessa logica, quando entri quelle in apertura dovrebbero chiudere immediatamente...😱🤕
Per evitare il problema, togli la protezione in apertura.
Roberto Garoscio
3 ore fa, roger72 scrisse:
Le fotocellule non sono considerate sistemi di sicurezza ma solo di cortesia, la sicurezza è rivolta solo alla persona, gli automezzi non sono contemplati nella normativa, nessuna norma vieta di attraversare mentre si sta movimentando, le sicurezze devono impedire incidenti in ogni condizione d’uso.
12 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ok Roberto, ma per modificare il funzionamento e togliere la protezione in apertura ci sono dei settaggi all'interno delle fotocellule?
13 ore fa, giugn76 scrisse:
Facci sapere?..
Dopo aver risposto a Roberto ho visto la tua risposta e istruzioni fotocellule.
Provo a studiarmele confrontare con quelle in uso. Grazie giugn76
