v90 nome profinet
Buon giorno a tutti.
sto riscontrando un problema su un impianto dove c'è installata una cpu 1500 con diversi slave tra cui 3 v90 in profinet con telegramma 102 (no irt)
premetto che la rete è cablata in modo corretto e diramata a stella tramite uno switch certificato  profinet  e che ogni dispositivo è singolo senza nessuna altro nodo in cascata.
è già successo 2 vole che al riavvia,mento dell'impianto uno dei drive v90 perde il nome rimanendo solo l'indirizzo.
il drive è stato sostituito ma il problema si è ripresentato.
2 v90 sono gestiti come asse tecnologico nella cpu e uno solo in velocità con sinaspeed
il tutto è  sviluppato con tia v14
  • 1 year later...
Buongiorno TADEUS77,
purtroppo ho anche io lo stesso problema con gli stessi dispositivi, ma il tutto sviluppato con TIA V15.1.
Momentaneamente, ho risolto ridando il nome al nodo ogni volta, giusto per non lasciare fermo l'impianto.
Per caso hai risolto il problema?
Grazie e buona giornata.
Il regolamento vieta gli accodamenti, perchè sono causa di confusione nelle risposte. Bisogna sempre aprire una nuova discussione.
Inoltre questa discussione non ha avuto seguito ed è ferma da oltre un anno, difficilmente avrai risposta.
Ospite
