gypsymauro Inserito: 3 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 3 ottobre 2018 buonasera, ci è stato installato un impianto a pompa di calore daikin con un unità esterna: rxm35 unità interna canalizzabile FDXM-F con comando a filo BRC1E53 l'impianto funziona perfettamente ma non riusciamo a fare questo: vorremmo che il comando a filo funzionasse come un termostato per cui quando la temperatura interna è differente da quella impostata l'impianto parta e poi si spenga al raggiungimento della temperatura quello che succede invece è che si spegne l'unità esterna mentre le ventole continuano a girare, ora non ho idea di quanto consumo possa generare questo modo di operare ma mi sembra una sciocchezza farle girare per nulla, anche solo per il rumore.. cosa sbagliamo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2018 la ventilazione continua a caldo ha un vantaggio, si riduce la stratificazione dell'aria (il motivo "classico" è quello) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gypsymauro Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2018 In effetti ha un senso ed è quello che supponevo anch'io, peraltro funzionando soprattutto come raffrescamento le bocchette sono state posizionate in alto, ma utilizzandolo anche per il riscaldamento c'è il rischio che il caldo rimanga solo in alto, quindi non è male che la ventola continui a lavorare. Ma la domanda a questo punto è questa, il consumo di corrente solo per "movimentare" l'aria incide parecchio sulla bolletta? non ho idea di quanto consumi una ventola del genere. Già che ci sono faccio un'altra domanda sul daikin, quando segnala la pulizia dei filtri è perché è stata superata una soglia di ore di funzionamento o capisce in qualche modo che i filtri sono sporchi? Lo chiedo perché il tecnico che li ha puliti ha resettato il messaggio a mano.. grazie della risposta, pclforum da sempre molta soddisfazione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLO147 Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2018 Ciao..la segnalazione funziona a Tempo ..nessun sensore di filtro sporco , in base al tipo di unita' sono disponibili di solito 3 fasce temporali espresse in ore , su questo modello : 200 - 2.500 - 10.000h o meta' delle rispettive , si puo' variare il settaggio ed eventualmente disabilitare la segnalazione nelle impostazioni a livello tecnico avanzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
