Telefunken led rosso lampeggiante
Salve ho un televisore con il seguente problema il modello è TE32883 N17 HD-Led, alimento TV e lampeggia. Led rosso di continuo, ho controllato fusibili smd tutto ok condensatori tutto ok, cosa potrebbe essere?
le tensioni secondarie ci sono? Verifica i diodi sul secondario a sx nella foto
Si I diodi sono buoni almeno per il tester poi non so se qualcuno di essi funziona male
firmware impallato forse
Quindi dovrei sostituire la main board? Ho c'è qualche soluzione? Grazie
cambiare la spi flash con una programmata, ma occorre trovare il firm giusto
Ora sta capitando che quando è a freddo non accende e poi riparte dopo 5 min a lamoeggiare
