Condivisione internet tra due piani
Salve forum
Ho un appartamento suddiviso in due piani, la linea telefonica è presente solo al piano superiore e nello specifico la verticale del modem non ricade all'interno del piano inferiore in quanto i due piani hanno metrature differenti ma condividono (inizialmente erano due impianti indipendentementi) lo stesso impianto elettrico.
Attualmente ho come operatore la Vodafone con la linea fttc e ho acquistato due Powerline (https://www.tp-link.com/it/products/details/cat-18_TL-WPA4220KIT.html )per portare internet anche al piano inferiore
Il problema è che la qualità della connessione al piano inferiore è molto scadente passa da 50 mbps a 3/4 mbps con picchi di 7 mbps
È normale un così alto deterioramento ? Escludendo il wifi che arriva con un segnale basso e non potendo passare un cavo ethernet diretto
del_user_158461
Ciao purtroppo i Power line non hanno e non danno molta affidabilità, se hai possibilità di passare un cavo di rete da un piano all'altro, lo puoi collegare al router e all'altra estremità collegare un access point, un modo da creare una rete anche wifi, al piano più sfavorito.
Andrea Annoni
 Si certo che è “normale”.
Diversamente da come molti pensano è 100 volte meglio un link wireless configurato a dovere (ovviamente realizzato con prodotti seri, non certo Tp-link e compagnia) piuttosto che usare la tecnologia a onde convogliate come i powerline (troppo penalizzante a seconda del tipo di impianto elettrico......talvolta la sola lampada a scarica degli interruttori luminosi genera problemi).
Scusa tra l’altro vedo solo ora che anche i powerline sono tplink! Già questo è il problema!! 😩
Grazie per le risposte
Passare un cavo ethernet l'avevo escluso in quanto non so se nei corrugati c'è lo spazio fisico per un cavo LAN
Se volessi optare per un link wifi avete consigli sul prodotto? Lo potrei installare al piano superiore in modo da avere una copertura anche al piano inferiore
Andrea Annoni
Potresti ipotizzare a dei Mikrotik (tipo rb951 o rb2011 che hanno radio performanti) ma devi avere dimestichezza con RouterOS e conoscere la radiantistica.
oppure dai un’occhiata ai prodotti UniFi e AmpliFi di Ubiquiti che sfruttano molto bene il mesh e sono molto user friendly
