Prestazioni In Comunicazione - Cp 5613<->s7300 via profibus
Buongiorno a tutti.
Sto scrivando una applicazione visual basic che pilota una macchina dotata di plc siemens s7300 con scheda profibus tramite scheda cp5613.
Devo tenere monitorati alcuni byte del s7300 ogni 60 ms.
Ho notato che i tempi di lettura non sono sempre gli stessi (variano da 20 fino a 100 ms)
Sto attualmente le librerie della siemens s732std.dll
Usando l'opc server posso aumentare le prestazioni o per lo meno avere tempi di lettura costanti?
Grazie anticipatamente.
Matteo Montanari
prima di tutto occorre verificare se il ciclo di scansione ti dà la possibilità di fare questo.
a questo non sò risponderti, nel pogramma potresti mettere un interrupt a tempo, (60 mS se vuoi) ed in quella determinata condizione trasfrire i dati che devi tenere monitorati in un area che vai a leggere con il sistema di supervisione.
è possibile che questo tempo sia in funzione con la scansione del PLC, se è possibile, per la tua applicazione, ti suggerisco di aumentare il tempo di lettura, magari portarlo a 150ms in modo tale da avere i dati sempre aggiornati in base alla scansione del PLC.
