TiBo Inserito: 30 agosto 2012 Segnala Inserito: 30 agosto 2012 Signori buongiorno, sto progettando la parte di controllo per un impianto di mantenimento temperatura di alcune cisterne per enologia. Il cliente mi chiede che dopo un black-out il sistema si ripristini. Essendoci degli agitatori nelle cisterne io sinceramente sono orientato ad un sistema con riarmo manuale. Qualcuno ha esperienze in merito? Grazie e cordiali saluti.
del_user_56966 Inserita: 30 agosto 2012 Segnala Inserita: 30 agosto 2012 Essendoci degli agitatori nelle cisterne io sinceramente sono orientato ad un sistema con riarmo manuale. Qualcuno ha esperienze in merito? Il riarmo può essere anche automatico, semmai se ci sono delle parti da tenere in sicurezza operativa puoi mettere delle protezioni che inibiscano il riarmo quando non ci sono le condizioni di sicurezza....
elettrificato Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 la 60204 al punto 9.2.5.1 dice che: Si devono adottare misure per impedire il movimento involontario o inaspettato della macchina dopo ciascun arresto della stessa (per es., dovuto a una condizione di sblocco, a un guasto dell’alimentazione, a una sostituzione della batteria, a una perdita di segnale per un comando senza filo). indi, almeno dal mio modo di interpretare la norma, la cosa non sarebbe fattibile, io quando ho richieste simili alla tua, per essere tranquillo installo un UPS (oppure alimentatori con batteria tampone) sulle parti di comando che desidero rimangano attive durante il black-out. Ovviamente se il black-out ha tempi lunghi il sistema non funziona ma se esiste veramente necessità di continuità di servizio si possono sempre installare gruppi elettrogeni con inserimento automatico.
Elettrolisi Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 Il mio consiglio è effettuare la valutazione dei rischi , e/o avvalersi di un consulente per la sicurezza che la esegui ,in base a ciò puoi stabilire la pericolosità della tua applicazione e da li adottare le misure adeguate. Non è detto che l'aplicazione non si possa fare, ma credo che nessuno senza valutazione dei rischi possa darti una risposta adeguata al tuo caso.
TiBo Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2012 Buonasera. Intanto grazie a tutti per i contributi. Si sinceramente avevamo pensato anche noi di chiedere la valutazione dei rischi nel frattempo ho provato a vedere se saltava fuori qualche altro "appiglio" normativo per agire come mi chiedono. Francamente quello che mi lascia perplesso è che il manutentore del cliente, dopo aver visionato gli schemi, mi ha già prospettato la sua volontà di montare un relè temporizzato con funzione di riarmo automatico... Cercherò di farli ragionare sul corretto modo di agire. Grazie ancora a tutti.
ETR Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 Se hanno un "faso tutto mi" in ditta, mi ci terrei ben lontano, segui i consigli di Elettrolisi, fotografa tutto, altrimenti la modifica a tua insaputa è dietro l'angolo ! ... Macchina consegnata il venerdi, lunedi mattina, ci ritroviamo un selettore che impediva l'apertura completa di una porta di un leggio, posizionato in questa "strategicamente", per spegnere dei visualizzatori di pressione di un banco di collaudo alta pressione, in caso di divergenza eccessiva con i manometri, al momento dei collaudi con l'ispettore di turno ... se ti trovi questi personaggi, avvallati spesso dalla proprietà, che fare ? Foto e lettera all'istante ! Ciao
TiBo Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2012 Eh si grazie. Sono stato ieri sull'impianto e sinceramente ho cominciato le verifiche del campo e le prime prove di funzionamento. La questione al momento non sembra più così importante, se hanno deciso che si faranno loro una modifica a posteri beh io ho appunto la documentazione dove NON era assolutamente prevista... Cordialmente
