LE32B450 no video audio ok
Salve a tutti, ho un problema con questo tv, in pratica all'accensione compare l'immagine per circa 1 minuto e poi lo schermo diventa nero, si spengono le lampade, l'audio è ok.
Ho controllato saldature, lampade, condensatori gonfi, ho provato a raffreddare i componenti dell'inverter ma niente.
Monta una scheda di alimentazione/inverter BN44-00261B.
Chi mi sa dare un consiglio?
prova ad escludere temporaneamente la protezione per avere più indizi. Individua l'IC che fa da PWM e cerca in Didattica TV come inibirlo
Buongiorno Riccardo e grazie della dritta. Gentile e disponibile come sempre! Allora è il BD9893F, ho inibito la protezione con una resistenza da 82K tra Pin 10 e massa come spiegato in didattica Tv ed ora il pannello resta acceso. Dopo 5 minuti di funzionamento ho notato su un trafo inverter un riscaldamento leggermente superiore rispetto all'altro.
cambialo
Ok grazie,....ordinato! Quando arriva provo a vedere se ho risolto. Buona giornata
  • 3 weeks later...
Ieri mi è dopo varie peripezie mi è arrivato il nuovo trafo inverter, sostituito e ora la tv funziona alla perfezione. Ottimo, grazie Riccardo e Buon lavoro a tutti.
