Giradischi Pioneer PL 720 Trasformatore bruciato
Buonasera,  mi hanno regalato questo giradischi che però ha il trasformatore bruciato. Vorrei sostituire il trasformatore ma non so il voltaggio che ha in uscita. Qualcuno può aiutarmi?
devi controllare intanto se ha la presa centrale sul secondario,poi ti puoi regolare in base alla tensione di lavoro del condensatore di filtro dopo il ponte raddrizzatore. Con un ragionamento inverso puoi stabilire con buona approssimazione il valore della tensione secondaria del trafo.
Es.: il condensatore ha una tensione Vl di 16V. Presumibilmente il circuito è alimentato a 12V,pertanto 12/1.41=8.5V . Quindi anche da 9Vac va bene.
Per la potenza règolati con le dimensioni
Buonasera,  il condensatore di filtro non è facilmente accessibile per cui ho provato ad alimentare inizialmente con 9V, ma il piatto partiva a stento per poi fermarsi dopo pochi secondi. Successivamente ho provato un trasformatore da 12V e sembra che il piatto ha preso i suoi giri normali senza problemi.
