problema microonde Franke
ciao a tutti
ho un microonde Franke da incasso, messo in colonna, sopra microonde e sotto forno normale.
Da qualche giorno succede un problema, in pratica sempre e solo alla mattina, dopo il riposo notturno.
Quando lo accendo per scaldare la colazione lui dovrebbe partire con una ventola, sempre e comunque, che va a raffreddare qualche componente (sapete quale?), piatto che gira e onde che scaldano. Se rimane acceso tanto, la ventola di raffreddamento prosegue anche dopo lo spegnimento, per qualche minuto. Se va poco, 30-60 secondo per es, quando spengo si ferma tutto.
Arriviamo al problema: 9 volte su 10 e sempre alla mattina, quando lo avvio funziona solo ed esclusivamente la ventola di raffreddamento, e la luce interna. Piatto fermo che non gira e microonde che non partono. Ho installato un contatore di assorbimento nel centralino che è proprio li vicino, e quando fa questo comportamento vedo che l'assorbimento totale è di pochi watt, mentre in funzionamento normale siamo circa sui 1400-1500 watt istantanei. Segno appunto che non parte "la parte microonde". Ovviamente colazione non si scalda di una virgola.
Ripeto accensione e spegnimento due-tre volte, e poi alla quarta più o meno parte regolarmente. E tutto il giorno regolare, fino alla mattina dopo, dove si ripete tutta la trafila.
Qualche suggerimento? Stavo pensando stanotte di togliere l'alimentazione e lasciarlo senza corrente una notte, magari per vedere se l'elettronica si sistema.......ma è proprio una prova da disperati, tanto per tentare qualcosa...........
