Marco Bianchin Inserito: 5 ottobre 2018 Segnala Inserito: 5 ottobre 2018 Buonasera, è da un po di tempo che mi salta l'interruttore in alto a sinistra. Salta senza sovraccarico e in modo casuale, anche a distanza di settimane o mesi. E' possibile che sia difettoso? Dovrebbe essere un differenziale ed è riferito alle prese di potenza.
Elettroplc Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 E un bel Siemens. Quante prese hai sotto questo differenziale??
ilsolitario Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Salve se non ho visto male è un differenziale puro.. ma non ci sono magnetotermici?? Altri quadri alimentati da questo??
Marco Bianchin Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Questo è l'unico quadro. In teoria dorei risolvere con un differenziale a immunità rinforzata. La corrente salta anche quando non c'è nessuno a casa. Sotto quel differenziale dovrebbero esserci tutte le prese tranne le luci.
ilsolitario Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Mi pare incredibile.. 3 differenziali puri, 1 magnetotermico, 4 spie presenza rete e 2 prese... Sotto un differenziale puro si mettono 1 o più magnetotermici
Marco Bianchin Inserita: 5 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Sono ignorante in merito a queste cose. Seguiva tutto mio papà che ora non c'è più. Mi ha sempre detto che i circuiti della casa sono divisi in due parti, uno la luce e l'altro le prese..... Magari era solo un discorso generico e vedendo il quadro si capisce di più in base agli standard.
Pierluigi Borga Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Ciao, potresti aprire i due sportelli in plastica che sono a scatto e fare una foto del cablaggio interno, se te la senti. Comunque si in genere si risolve con un differenziale tipo A normale oppure tipo A protetto da scatti intempestivi sempre che non ci siano guasti nell'impianto...
Marco Bianchin Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Penso che se ci sia un guasto nella linea o qualche dispersione dovrebbe saltare in continuo.. Invece proprio random. All'inizio pensavo che saltasse solo in presenza di pioggia e che ci fosse qualche corto, ma salta anche quando non c'è umidità.
hfdax Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 @Marco Bianchin É possibile che il differenziale scatti senza motivo perchè vecchio e usurato. Ma come ti è stato detto, non c'è modo di saperlo a priori senza verificare se sull'impianto ci siano dispersioni. L'unica alternativa è provare a cambiarlo come suggerito da gianicre e vedere se il problema permane. Se quello è, come hai detto, l'unico quadro, sostituiscilo con un magnetotermico differenziale. Se sei certo che quell'interruttore alimenta solo le prese scegline uno da 16A di tipo A con Id 30mA. Aggiungo che anche agli altri differenziali puri anderbbe affiancato un magnetotermico. Senza l'impianto non è protetto da sovraccarichi e cortocircuiti. In ogni caso sarebbe opportuno: 3 ore fa, Pierluigi Borga scrisse: ...aprire i due sportelli in plastica che sono a scatto e fare una foto del cablaggio interno...
