Errevi76 Inserito: 5 ottobre 2018 Segnala Inserito: 5 ottobre 2018 Bsera. Sapete se gli isolatori per la Smart sono compatibili anche per là Prime??
Errevi76 Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Ok . Ho chiesto perché nel catalogo prodotti della serie prime non esistono.
Panter Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Gli isolatori per Prime sono IB200. Il tipo A fornisce sul DC/DC 1-1,5A.
Errevi76 Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Grazie. sai se sono già disponibili??
davide1979 Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Io ho utilizzato ib100 e funzionano perfettamente
Errevi76 Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Hai testato con un corto ??
Panter Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 Giovedì 4 ott, in un incontro INIM su Prime, è stato detto che le periferiche di smartliving sono tutte compatibili se di ver. 5 ad eccezione del BS100 e dei IB100 che sono sostituite da Bs200 e IB200. Per gli IB200 cambia il modo di rigenerare i dati e per IB200-A anche la corrente di uscita come ho detto. Si, gli IB200 sono disponibili anche se il distributore aveva solo IB200RU e IB200-A ho dovuto ordinare. 18 ore fa, davide1979 scrisse: Io ho utilizzato ib100 e funzionano perfettamente ti funziona per tratte brevi di cavo ma non puoi vedere per distanze più lunghe quanti errori di comunicazione avvengono con la comunicazione più veloce della Prime. Comunque è ufficiale la comunicazione. La tastiera N/CODE funziona solo su Prime e io la uso come tastiera di servizio accanto alla centrale.
Errevi76 Inserita: 7 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 Grazie panter . Anche io ho provato la prime. Devo dire che a prima vista sembra una gemella della Smart. A parte il discorso della velocità di comunicazione.... io non ho installato il nexus e non vorrei che fosse questa la differenza... per te, pregi difetti, ??
davide1979 Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 1 ora fa, Panter scrisse: Giovedì 4 ott, in un incontro INIM su Prime, è stato detto che le periferiche di smartliving sono tutte compatibili se di ver. 5 ad eccezione del BS100 e dei IB100 che sono sostituite da Bs200 e IB200. Per gli IB200 cambia il modo di rigenerare i dati e per IB200-A anche la corrente di uscita come ho detto. Si, gli IB200 sono disponibili anche se il distributore aveva solo IB200RU e IB200-A ho dovuto ordinare. ti funziona per tratte brevi di cavo ma non puoi vedere per distanze più lunghe quanti errori di comunicazione avvengono con la comunicazione più veloce della Prime. Comunque è ufficiale la comunicazione. La tastiera N/CODE funziona solo su Prime e io la uso come tastiera di servizio accanto alla centrale. Io l’ultima che ho istallato era su una tratta di 70m e funziona perfettamente, poi ovviamente userò le 200 appena disponibili che sono create appositamente x prime
Panter Inserita: 14 ottobre 2018 Segnala Inserita: 14 ottobre 2018 il 07/10/2018 at 16:55 , davide1979 scrisse: Io l’ultima che ho istallato era su una tratta di 70m e funziona perfettamente Anche io ho dovuto usare l'IB100 su una Prime (c'era solo lui), ma funziona perché ho usato la velocità del bus a 125Kbps e se hai usato anche tu ti consiglio di non usare la 250. il 07/10/2018 at 16:11 , Errevi76 scrisse: Anche io ho provato la prime. Devo dire che a prima vista sembra una gemella della Smart. sì, ma una gemella con hardware rivisitato e con un Motore (cpu, flash e firmware rivisitato) più potente dato che la smartliving ormai sfrutta il 95% delle sue possibilità, mentre la Prime è al 15% della sua potenzialità. Allo stato attuale sembrano identiche e forse lo sono, fatta eccezione di alcune particolarità strutturali tipo Motore, portta Lan e porta seriale, oltre a una maggiore disponibilità di ingressi lasciando più spazio per lo sviluppo della domotica. Apprezzabile anche l'aver preso atto dell'insufficienza dell'alimentazione backup della 60 introducendo anche la 60L.
